HELP! CA verwijderen
  • Topicstarter Topicstarter ApriliaRacerke
A
ApriliaRacerke
Hello,
Ik heb juist m'n cockpitruitje geplakt met CA lijm.....
Nu heb ik, handig als ik ben, CA lijm op m'n doorzichtig cockpitruitje (plastic) gemorst....
Ik heb nog geprobeerd het er af te wrijven ... maar tevergeefs .... een vlek CA....
Heeft iemand een techniek om dit er af te halen zonder dat het de plastic aanvalt of mat maakt?
Alvast hartelijk bedankt!
Groetjes
Jeremy
CA (secondenlijm) is een twee componenten lijm. Cyano Acrylaat droogd namelijk met het vocht in de lucht.
In een twee componenten lijm zit geen oplosmiddel dat vervliegt en daardoor hard word. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Als het eenmaal droog is zal het niet meer oplosbaar zijn, maar dat is in dit geval dus een nadeel.
Het enige wat je kunt proberen, omdat het plastic is en secondelijm daar niet altijd goed op houd, is het er voorzichtig afkrabben. Dan was het handiger geweest als je het niet had uitgewreven, maarja achteraf is altijd makkelijk praten :D.
Iets anders kan ik niet bedenken en ik ken niets wat secondenlijm oplost of iets dergelijks.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten Maarten
voorzichtig met CA verwijderaar, te koop in de modelbouwwinkel, of wat aceton.
wel effe checken op een stukje ruit ergens in de hoek :)
Gerard_nl zei:
:teacher:
Hoi,
Ik heb het getest met aceton..... lukt dus niet....
Het plastic verhard en breekt.....
Groetjes
