Help! Dogfighter SR
Hoi, voordat ik mijn mooie nieuwe Multiplex Dogfighter SR uit het raam smijt, wend ik me eerst tot jullie en hoop dat jullie me kunnen helpen. De foto's dienen ter illustratie. Ik krijg met geen mogelijkheid mijn 3s 2200 mAh lipo's die echt niet abnormaal groot zijn netjes in de romp. De esc zit enorm in de weg en kan eigenlijk nergens anders heen. Verder naar achteren niet omdat de draden te kort zijn, naar voren niet want dan zullen de draden de buitenloper gaan raken en niet op de lipo want dan gaat de canopy niet dicht. De lipo op zijn kant gaat ook niet want dan is het te hoog door de klitteband om de lipo heen waardoor de canopy ook weer niet dicht kan......Kortom ik weet het niet meer! Waarom doet Multiplex dit zo?? Als die esc daar niet zat zou er met gemak een lipo in passen.....
Iemand een goed idee (wellicht andere Dogfighter SR bezitters)? Dank alvast!
grt
Mark
full
full
full
Vliegmaat die ik ken vloog ook met een Dogfighter.
Stak er zelfs 5S 2200Mah pack in.
En 2 keer over 3S 2200Mah wat 6S maakte.
Dus dat ging ook.
Zou je regelaar maar een andere plek geven.
In elk geval wel een plek waar ie genoeg koeling krijgt.
En wellicht een stukkie schuim wegsnijden om je Lipo passend te krijgen.
Overigens.........toestel vliegt als op rails zo strak.
Sukses.
Vr Gr E
Bedankt voor jullie reacties! Heb er nu Nvision 3s 2200 lipo's in en die passen precies naast de regelaar en het zwaartepunt ligt ook prima. Volgend weekend de maiden, ben erg benieuwd! Heb inderdaad gelezen dat hij erg strak vliegt!
grt
Mark
Nog even iets anders: Om ruimte te maken heb ik de regelaar vastgezet met dunne tweezijdige tape. Net als het oorspronkelijke klitteband waarmee de regelaar vast zat, is de hechting niet erg sterk op het Elapor. Hebben jullie een betere suggestie om de regelaar op het schuim vast te zetten?
grt
Mark
Nee valt wel mee, wordt gebruikt voor depron vliegtuigen te bouwen en dat is nog veel kwetsbaarder dan epo (of waarvan dit toestel ook gemaakt is)
Heel veel sukses straks met de Maiden.
Ik adviseer iets wind erbij te hebben voor een makkelijkere handstart.
Het blijft tenslotte een laagdekker en niet eentje voor de beginnende piloot.
Sukses.
Vr Gr E
Super!!
Schijnt aankomende zondag een mooie en droge vliegdag te gaan worden.
En dat mag eindelijk weer eens na al die vele dagen met pisregen.Bah
Vr Gr E
Mooi vliegweer vandaag!!
Een uitstekende Maiden dag!!
Veel sukses!!
Vr Gr Erwin
Absoluut Erwin en de maiden ging fantastisch! Het is een heerlijk kistje dat zowel op vol vermogen als op 25% gas prima vliegt. Het vliegt als op rails zo strak en verticaal lijkt de power wel onbegrensd en de kleine gifkikker is snel een stipje in de lucht......alle bewegingen zoals rolls, loopings zijn superstrak. Na 8 minuutjes vliegen op 2200 mAh land je erg gemakkelijk en laat hij zich met een mooie flare op het gras landen. Kortom, ik ben er superblij mee! Enig puntje is dat je bij het opgooien (doe ik onderhands dus met de hand op de rug van de romp en op 70% vermogen) rekening moet houden met het wegtrekken naar links vanwege de motortorsie. Dit vang je echter gemakkelijk op door onder een hoek van 45 graden omhoog te werpen met een kleine hoek naar rechts. Topkistje met een heerlijke setup erin! Een aanrader!
grt
Mark
Fijn dat alles goed is gegaan Mark.
Kun je nog vele heerlijke vluchten maken met dat prachttoestel.
Genietse en hou haar heel.
Vr Gr E
