Help! Een romp van een onbekende zeilboot.
Hallo modelzeilers en andere forumbezoekers,
Van een vriend, die op het punt stond hem weg te gooien, kreeg ik deze romp van een modelzeilboot. Ondanks dat hij bijna een jaar buiten heeft gelegen is de staat nog aardig goed. Ik ben dan ook van de plan de boot af te bouwen en er mee te gaan zeilen
Alleen is er een probleem. Ik heb alleen de kale romp en verder niets. Nu is de vraag of er iemand is die aan de rompvorm een bepaalde zeilklasse kan herkennen en weet hoe de boot er ongeveer uit zou gaan moeten zien.
Hier bedoel ik de afmetingen van de mast, zeiloppervlak etc.
De afmetingen van de romp zijn:
lengte : 1270 mm
breedte: 280 mm
hoogte van kiel tot dek :520 mm
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen, zou het jammer vinden om de romp onafgebouwd te moeten laten.
Hans
Sikko 259 zei:
lengte : 1270 mm
Dit kan haast niet anders, dit is een M-klasse jacht, ook wel Marblehead genoemd. Meer informatie kun je vinden op de site van Nemozo,
http://home.wanadoo.nl/nemozo/
of google op "marblehead rc".
Ik heb er zelf een paar (van hout) gebouwd in de jaren '80. Misschien heb ik nog wel een tekening liggen..
RtW,
Als nog een tekening hebt liggen zou ik daar heel blij mee zijn. Ik zou nu niet echt weten waar ik moet beginnen....
Zal ook eens mijn licht opsteken bij modelbouw Krikke in Groningen, of daar onderdelen (mast, zeilen etc.) te krijgen zijn. Zou eigenlijk niet weten waar dat aan te schaffen.
Hans
Sikko 259 zei:
Hallo Hans,
Na veel zoeken heb ik de tekening gevonden. Ik ben bang dat je er helaas niet veel aan hebt. Het betreft alleen een tekening van de spanten en romp. Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik die M-klasser gebouwd heb. Toen was er helemaal niets te koop en moest je alles zelf maken. Zeilen, mast, beslag. Toendertijd stonden er wel eens artikelen van Frits en Janny Herfst in Hobby Bulletin, over modelzeilen. Daar heb ik veel van geleerd, en afgekeken van anderen die al een varende M hadden.
Misschien dat je nog wat hebt aan de informatie bij NeMoZO:
http://home.wanadoo.nl/nemozo/Zelfbouw van een M.htm
En anders eens googlen op "Marblehead RC"..
Succes!
RtW,
Ik wil je in ieder geval bedanken voor de moeite. De link naar nemozo is ook goed bruikbaar. Verdere informatie zal ik dan inderdaad wel van internet moeten halen. Zal ook eens kijken of ik erachter kan komen of er bij mij in de buurt mensen actief bezig zijn met modelzeilen.
Hans
Wim,
Ik heb naar de tekeningen van M-klassers gekeken op de site die je noemt, volgens mij hebben die een andere rompvorm dan het rompje dat ik heb en ook de lengte komt niet overeen. Deze tekeningen zijn schepen van 39 inch, mijn romp is 1270mm / 2,53 = 50 inch.
Hans
Hans,
Wanneer de rompvorm een beetje overeen komt, kun je proberen het zeilplan op te schalen naar de juiste maat.
Wim
Pendelaar,
Kijk zo'n site zoek ik al een tijdje. Hier kun je ook zien hoe je materiaal voor de tuigage enz. zelf kunt maken. bedankt.
Wim,
Daar zit ik zelf ook aan te denken, nu alleen nog uitzoeken met wat voor tuig ik dan moet beginnen. Ben er ondertussen achter dat er voor een M-klasse drie min of meer standaard tuigen zijn. Zoek nu nog iets waar ik de plaats en afmetingen van staand en lopend want op kan vinden.
Hans
De marblehead klasse heeft een maximum zeil oppervlak, en beperkingen aan de mastlengte. Bekijk de regels eens
Google op international marblehead class rules 2002.
Met enige fantasie kan ik wel een zeilplan voor je tekenen. Maar de locatie van de mast en verdeling grootzeil fok hangen af van je onderwater romp, met name de kiel.
Joost vs
wederom weer een oud schepie wat in goede handen is gekomen,sikko je kan hier op het forum zeker erg veel info op doen,zo ook ik met mijn a klasse schip,bij deze erg veel sucses bij de restauratie van jou schip en laat daar van foto,s zien daar zijn we gek op hier.vgr tonsr.
Ik zou nu het dek er maar afhalen en er wat kerststukjes inzetten met wat slangverlichting..
Ard
Hans
Ik kan de foto niet openen
Als ik het goed begrijpt moet de romp +/- 20 jaaar oud zijn kan je de foto nog eens op het form zetten
Dan kan ik kijken maar het zou beter zijn als ik de vorige eigenaar weet dan kan ik zoeken bij de Marblehead meetbrieven
Kan je dan de zeilgegevens door geven en de maten van de zeilen van die tijd
een vraag zit de kielplaat vast aan de romp /waarvan is de romp gemaakt carbon/kevlar welke kleur
kijk even bij radiozeilen ik ben een meter van de marblehead en stuur mij even een mail
