Help..one way bearing trex 600E vervangen
Ik moet de bearing van mijn trex 600E vervangen. Teminste de oneway bearing .
Hoe doe je dat het beste?
Ik heb de onderste schroef van het tandwiel al los maar de head zit nog erg vast.Moet ik nog meer losschroeven? Voor ik echt kracht ga zetten eerst toch maar even vragen...
Is er meer wat los moet .....of kan het ook met de bearing holders alleen los te maken?
Alle info welkom want dit is de eerste keer voor mij. En heb hem niet gebouwd..
Groet Jan en vast bedankt !
Zit je oneway vast, of draait hij nu juist beide kanten op? Als hij vast zit, moet je je tandwiel tegenhouden en je rotorkop met de draairichting meebewegen totdat de oneway los schiet.
Ja,hij zit vast. Maar ik ga vanavond uit werk even op jouw manier proberen.
Thanks
OWja, check je mainshaft ook daarna. Mochten er kleine beschadiginkjes op zitten, even nabewerken met fijn schuurpapier of polijstmiddel.
Wel van een ander heli, maar wellicht heb je hier wat aan
Groeten
Martin
Ik heb het losgekregen zoals gezegd met kracht want was niet makkelijk.
En de Bearing eruit halen was niet zonder schade gelukt als ik het niet op de manier met de moer had gedaan zoals op de site die Martin mailde...
Dus Thanks, en ik wacht nu op de postbode..
Sleutelen is best leuk ;)
