help!problemen met helicopter!!!
  • Topicstarter Topicstarter Co-Comanche
C
Co-Comanche
ik heb een probleem als ik de gas open zet draait de onderste schroefen nie en als ze opeens aanslaan draait de heli heeltijd naar links wat is hier van het probleem???
KAN IEMAND MIJ HELPEN:(
Hmm
Ik weet niet hoe het anderen vergaat, maar ik kan niet 100 % volgen wat er aan de hand is.
Vermoedelijk heb je een coax en draait de onderste rotor niet.
Dan is het niet zo vreemd dat hij een kant op gaat draaien, dat is nl de taak van die tweede rotor.
Vermoedelijk is dan iets kapot aan de motor hiervan.
Dus om te checken:
eerst tandwielen even loshalen, anders heb je in no time een heli tegen het plafond of in je handen zitten
- sluit motor 1 (de werkende) een aan op de locatie waar nu motor 2 aangesloten zit. Werkt motor 1 wel, is je regelaar iig in orde
- Draden motor 1 controleren (+ & -), al zal daar niet veel aan kunnen schelen.
Vermoedelijk is een motor doorgebrand, dus simpelweg beide vervangen.
Waarschijnlijk de motor, komt nog wel eens voor met die helitjes. Zelf ook gehad. Even de stekkertjes omwisselen en je weet het. Vervangen is simpel, motortje zit met 2 schroefjes vast.
