http://www.tamiyaclub.com/car.asp?id=112
die is het he?
artnr 58106
www.rez.nl ...
http://www.rez.nl/algemeen/parts.php
dan nummer invullen en je krijgt een mooie lijst
artikel: 58106
Stadium Blitzer (Pick-up)
Chassis type: Big Tire 2
Aantal gevonden onderdelen: 46
Ond.nr. Omsch. Adv.€ Nw nr.
9005332 A parts € 11.38
9005333 B Parts € 13.58
9405654 Bevel Gear Bag € 4.86 50602
1825088 Body € 33.29
0005431 C Parts € 5.20
0335072 Chassis € 8.85
9005364 D Parts € 11.11
9405765 Damper Parts Bag € 11.81
9005362 E Parts € 13.03
9005363 G Parts € 8.13
9335111 Gear Bag € 7.10
1055456 Instructions € 7.81
9405767 Mount Bag € 5.47
3515001 Pinion Gear, 13T € 3.38
3455194 Piston Rod € 1.27 9405636
3455194 Piston Rod € 1.27 9405369
3455194 Piston Rod € 1.27 9405665
3455194 Piston Rod € 1.27 9405765
3455194 Piston Rod € 1.27 9405791
3455194 Piston Rod € 1.27 9405573
3455194 Piston Rod € 1.27 9405519
3455194 Piston Rod € 1.27 9405477
3455194 Piston Rod € 1.27 9405586
9465413 Screw Bag A € 3.89
9465414 Screw Bag B € 7.33
9465415 Screw Bag C € 5.01
9405766 Screw Pin Bag € 4.48
3485038 Shaft, 5x28mm € 0.76 9405619
3485038 Shaft, 5x28mm € 0.76 9405687
3485038 Shaft, 5x28mm € 0.76 9405767
1805186 Speed Control Cover € 0.76
4505044 Speed Controller, 3 step € 12.06
9495143 Sticker € 10.52
5335005 Threaded Shaft, 3x65mm € 1.52 9405765
9405764 Tool Bag € 10.52
0445169 Upright, left € 4.48
0445207 Upright, right € 4.48
0225070 V Parts € 7.33 50598
0225071 W Parts € 7.33 50599
2595039 Wheel Axle € 5.47
0225072 X Parts € 4.16 50950
0225073 Y Parts (1) € 4.16
:idea:
