Help wanted: Flip on takeoff nieuwe Quadcopter
Beste Modelbouwers!
Ik heb voor het eerst een quadcopter gebouwd en het lukt me niet om het ding goed de lucht in te krijgen. Hoogst waarschijnlijk zal ik in de setup voor de Naza of de Turnigy 9X iets niet goed hebben gedaan..
Hier een plaatje van de zielige Quad met een kapotte prop(heb genoeg op reserve)
De Naza M-lite is geupgrade naar V2 en ik heb naar mijn idee alles volgens de wizard gedaan. Props/motoren draaien volgens mij ook de goede kant op. Ik heb op dit moment nog vrij weinig ervaring hiermee..
Is er iemand die een idee heeft en mij eventueel zou kunnen helpen met de setup, daar snap ik nog vrij weinig van. Ik woon in de omgeving van Harderwijk en wil eventueel best een kleine vergoeding geven om bij iemand langs te komen voor de juiste setup :)
De specs:
SunnySky X2216-11 880Kv
30A ESC met SimonK firmware (weet het merk niet, heb ze via het forum gekocht)
Naza M-Lite met GPS geupgrade naar V2
Turnigy 9x
4S lipo's
Alvast bedankt!
Na een opmerking van iemand op Tweakers kwam ik er wel achter dat ik de ESC's van de voor en achterkant had omgedraaid op de Naza. Dit ga ik morgenochtend dus ff testen of het nu wel goed gaat.
Ik heb er nog geen filmpje van maar het ziet er ong hetzelfde uit als dit:
[media=youtube]-JWWSEMEH4I[/media]
Je FC zit goed en je props ook, enige wat het dus inderdaad kan zijn is dat je motors/esc verkeerd zijn aangesloten of de verkeerde kant op draaien.
Het probleem was dat de kabels van de ESC op de verkeerde ingangen zaten. An sich zaten ze wel goed qua volgorde maar niet als je het ging vergelijken met de orientatie van de NAZA. Ik denk dat hij daardoor hele flipte ;)
