W
Wodan
Goedmorgen,
Ik zit met het volgende probleem, ik ben starten en heb vol goede moed een Honeybee CP3 aangeschaft met het idee dat doe ik ff....
Mooi niet dus...veel geprobeerd en 1 crash verder heb ik het nodige al vervangen en inmiddels behoorlijk veel geoefend met simulator, en dit gaat redelijk.
Maar echt vliegen.... bij het willen laten opstijgen om te hooveren merk ik dat de heli alle kanten opvliegt. Kan dit komen doordat ik niet hoog genoeg van de vloer ben en dus de naar beneden gestuwde wind weerkaatst via de grond omhoog en de heli in onbalans brengt? Ik zou misschien dus ff wat meer ballen moeten tonen en hoger gaan? :sad:
Daarnaast blijft hij roteren. Roteren zou ik kunnen bijstellen op de 3 in 1, echter ook al zet ik hem op max blijft ie draaien. Ook trim zet ik op max maar nog steeds roteren langzaam. Ook maakt motertje erg veel geluid.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
