Goedenavond, Vandaag een rc auto gekocht. Tamiya tt01 e. nu werkt ie niet ( ja nieuwkomer met bouwen. ) ik heb foto’s toegevoegd. Zit geen beweging in de auto. Wel rood lampje knipperend. En groene brand. Kan iemand mij van tips voorzien ? groet Bas.
handleiding van de zender erbij pakken of opzoeken op internet. je moet even de zender en de ontvanger aan elkaar leren kennen. de esc is brushless (3 draden) en je hebt een brushed motor (2 draden) dus het kan zijn dat je de instellingen van de esc moet veranderen! stelt niet veel voor daar kom je wel uit Mooi chassis! Pak dan ook direct even wat TY-WRAPS of iets anders om de bedrading stevig en netjes te organiseren want de waterdichte hoesjes van je motorstekkers hangen los en alles hangt los en je hebt kans dat als je over een klinkerweg rijdt dat er een stekker los trilt bijvoorbeeld en dan kan je 50 meter gaan lopen om hem te halen en in de laatste 10 meter lopen rijd er een taxi met spoed overheen en heb je niks meer. zetm op! als je er niet uit komt meld je je maar weer! EDIT! voor mij makelijker te vinden dan voor jou dus bij deze de instructies! zet hem op maat!!! EERST DE ZENDER! DAARNA DE ESC INDIEN NODIG https://www.gebruikershandleiding.com/Carson-Reflex-Wheel-X1/preview-handleiding-913973.html
nou het sturen doet die wel. Alleen de motor doet helemaal niks! Gas en achteruit wil niet. Hier nog een andere oplossing voor? Heb een foto van de draden van de motor erbij gedaan, is niet stuk toch?
Servo stekkers zitten niet goed 1 is de stuurservo en 2 is de gas /regelaar. Bij jou zitten ze op 3 en 4
Misschien een tip, ook de oranje draad niet gebruiken,uit mijn hoofd zeg ik Geel en Blauw voor brushed.
ik ging zeggen een brushless esc voor brushed motor, maar deze esc is blijkbaar universeel. Geen ervaring mee. Al succes ondertussen?
