Hercules C-130 100" afbouwen .
Hier komt een foto verslag van het afbouwen van een Hercules met 2,54 m span.
full
Omdat hij elektrisch gaat worden zoek ik passende motoren voor deze props.
full
9,5" vierblad (variable pitch)
Motor moet een 4 mm as hebben en rond de 125-150 gr wegen .
Lipo word een 3S (1 per 2 motoren)
Iets in deze richting denk ik , SK-35-42/1000kv
Ook moet er passende verlichting op en krijgt hij een intrekbaar landings gestel.
Leuk schaal projekt dus.
Mvg Johan
De pitch is afstelbaar maar is niet te verstellen tijdens de vlucht .
Is zo makkelijker de juiste pitch uit te zoeken zonder verschillende props nodig te hebben.
Mvg Johan
Beste Plotterwelt,
Waar heb je die props vandaan?
zou deze ook graag willen bestellen ergens. ook in zelfde maat.
grts scaleflyer
Props zijn binnen.
full
Volgende week eens een test doen met deze motors .
Ik heb ze liggen en ben bij deze props afhankelijk van de motoras , deze mag maar 4 mm zijn.
full
Mvg Johan
Props zijn binnen.
Mvg Johan
Erg mooie props. Mooie 5 blads ook. Voor de C-130 kloppen de spinners niet, da's wel jammer.
Hoe is je motor test afgelopen? Werkte de motor-prop combi? Hoever ben je nu met het project?
Ik heb een sterkere motor bestelt om te testen .
de 2836 zou alleen op 2S kunnen .
Komt nu een 3548 , deze zou de prop op 4S moeten kunnen draaien .;)
Projekt begint binnenkort .
Mvg Johan
Het projekt is gestart .
in losse volgen plaats ik wat foto,s , ben begonnen met het hoofdlandings gestel wat pneumatisch is.
full
Schlagmoeren geplaatst , orginaal zijn er houtschroeven bij .
full
De eerste zit.
full
Uitgevaren.
full
En nu bijde geplaatst en op lucht systeem aangesloten .
full
Mvg Johan
De poot bewerkt zodat hij ook in de retracs past :D
En de draadstiften bewerkt zodat de poot er niet uitvalt en niet klemt bij aandraaien.
full
Grof het gat gemaakt (nadeel is dat de huid uit ABS is )
full
Er blijft niet veel over om het stabiel te laten
full
Ook past het niet zoals het hoort .
full
Eerst maar eens een plaatje gemaakt uit 5mm vliegtuig multiplex die de krachten beter opneemt en verdeelt over de romp .
full
En de neuspoot gepast
full
Zo heeft het wiel ook meer plaats.;)
full
Mvg Johan
Servo houder ook gelijmt .
Moet nog wel aangepast worden , de neus past zo niet meer.
full
full
ook als proef 1 motor ingebouwd en even op de vleugel monteerd.
full
Kijken of ik nog iets kan verbeteren voor de optik .
Mvg Johan
johan,
ziet er allemaal mooi uit, geweldig, ben benieuwd wat die gaat wegen
is het eigenbouw van tekening of een kit?
ik zie je gebruikt een symetrisch vleugelprofiel klopt dat?
de gondels waar heb je die van gemaakt?
