R
Richard
Hallo iedereen,
Laat ik me eerst even voorstellen: Mijn naam is Richard en ben 33 jaar. Ik vlieg al een jaartje of 8 met modelvliegtuigen. Ik was elk weekend op het veld te vinden. De laatste 2.5 jaren ben ik door diverse omstandigheden niet actief geweest op modelvlieggebied. Voor die tijd neusde ik regelmatig al rond op modelbouwforum.nl, en nu ben ik weer terug omdat ik weer verder met de hobby wil. Ik ben een gemiddelde modelvlieger (heb brevet) en heb al redelijk wat bouwervaring.
Ik droom er al jaren van om een toestel met twee motoren te maken, en heb nu de knoop doorgehakt om daar ook mee te starten. Ik had al een tijdje tekeningen van een transall van VTH.de liggen, en deze wil ik nu gaan bouwen. Hier heb ik dan ook
mijn vraag over:
De tekening gaat uit van : Type: Transall C-160
Span: 266 cm
lengte 216 cm
gewicht: 8.5-9.0 Kg
motorisering 2x10-15 cc 2T
Momenteel ben ik bezig deze tekeningen te digitaliseren. Dan kan ik later m.b.v. mijn zelfbouw CNC frees de delen netjes uitfrezen.
Echter uiteindelijk wil ik de schaal van het toestel aanpassen. Vooral omdat deze afmetingen voor mij niet praktisch zijn. Ik zou graag de tekeningen willen herschalen zodat ik 2 saito FA-56 viertakten voor dit model kan gebruiken. En dat is nou net mijn probleem.
Ik weet dat er vuistregels zijn bij verkleinen c.q. vergroten van de schaal. Voor de afmetingen is dit simpel, maar voor het motoren en gewicht lijkt mij dit niet 1 op 1 toe te passen. Ik heb ooit wel eens ergens gelezen dat hiervoor bepaalde vuistregels voor gebruikt worden.
Dus mijn vraag: Op welke span en maximaal gewicht zou ik moeten uitkomen als ik als uitgangspunt 2x Saito Fa-56 motoren neem?
wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt!
Richard
mijn vraag over:
Span: 266 cm
lengte 216 cm
gewicht: 8.5-9.0 Kg
Alvast bedankt!
Richard
