Het “ploppende” geluid bij een meer cylinder motor
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door rene_w, 15 feb 2019.
  1. rene_w
    rene_w
    3 feb 2008
    leeuwarden
    Redelijk Vaak hoor ik bij een meer cilinder motor een soort van ploppend geluid als de motor stationair of net boven stationair draait.
    Ik vraag mij af waar dat geluid vandaan komt.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Er is niet één oorzaak maar er is een samenspel van meerdere zaken die dit veroorzaken. Exact kan ik het niet uitleggen maar het heeft te maken met de kleptiming. Daarnaast spelen de vorm en het volume van de uitlaat of het uitlaatsysteem ook een belangrijke rol.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je hoort het ook bij ééncylinders hoor....
    Het wordt veroorzaakt doordat de kleptiming uitgerekend is voor hogere toerentallen (massatraagheid van de gassen) en voor lage toerentallen gaat eigenlijk de uitlaatklep veel te laat dicht. Dus aan het begin van de inlaatslag staat de uitlaatklep nog een tijdje open. Dat zou op zich niet zo erg zijn, ware het niet dat bij stationair de carburateur ook vrijwel helemaal dicht staat, en beide kleppen staan nog wagenwijd open. De zuiger gaat naar beneden, en wil aanzuigen. De carb staat maar een K-haartje open, maar die uitlaat, die is helemaal wijd open. Dus wordt er lucht teruggezogen de uitlaat in. Die "reversal" (eerst gas naar buiten, daarna lucht naar binnen) veroorzaakt dat "gloepende" geluid. Bij meercylinders is het wat duidelijker hoorbaar, omdat de motor minder snelheid verliest, want als de ene cylinder bezig is met dat "gegloep", zijn andere cylinders bezig met een verbranding of zo....
    Het valt grotendeels weg als alle cylinders op één uitlaatpijp uitkomen of bij grootvolume dempers.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dank brutus, nu weet ik niet alleen waar het klokje hangt maar ook de klepel. :thumbsup:
  5. rene_w
    rene_w
    3 feb 2008
    leeuwarden
    Zoals ernst al aangaf, nu is het idd duidelijk. Dank daarvoor. Zal eens opletten of ik het kan ontdekken bij mijn 1 cilinders.
