het bloed blijft toch stromen dus we gaan weer aan de gang
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door gvwezel, 1 sep 2021.
  1. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ja ik ben weer bevangen door het bouwen van vliegtuigen en dan wel peanut .
    dus gelijk even een vraag de dikte van de rubbermotor in een peanut hoe dik is deze ?
    Aangezien ik geen info meer heb moet ik alles opnieuw uitvissen wie help mijj aan deze info?
    dus de dikte van het rubber wat ik moet kopen
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dat ligt aan hele berg factoren.
    Gewicht, prop grote, vleugelbelasting enzovoort.
    Het grote nadeel is, dat je eigenlijk geen rubber op verschillende maten kan kopen. Hoe lossen anderen dit dan op. Veel indoor vliegers, met name de mensen die al jaren vliegen hebben een rubbersnijder. Vaak kopen we dan 4 of 5 mm breed rubber en snijden dat dan naar de gewenste breedte.
    Rubbersnijders zijn best duur, aangezien ze heel precies kunnen werken. Dus om met die investering te beginnen is niet geen aanrader nog.
  3. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Dank je Bernard nee ik ga geen rubbersnijder kopen ga ik gewoon eerst eens wat proberen met std breedte
  4. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    En met rubber snijden kunnen we, de community, wel helpen.
    Ik zou dat zelf echt moeten plannen, komende 6 weken zijn hele belangrijke weken voor het bedrijf waar ik werk...
  5. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Heerlijk eindelijk rust in mijn hoofd dus kan weer wat bouwen . En ja die verdunde uhu hart geeft extra ruimte in je hoofd
    ramses, E.hof en jef vinden dit leuk.
  6. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dat wil een snuifje aceton ook wel doen...
    Maar het begin is er...
    De diagonalen welke afmeting ga je die houtjes geven? De liggers en dwarsliggers zijn denk 1.5 bij 1.5mm. Ik zou dan bijvoorbeeld de diagonalen 1 bij 1.5 doen. Scheelt iets gewicht en toch stevig
  7. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ik heb die iets dunner maar geen 1 mm . Ik weet het gewicht maar sterkte is voor mij eerst.
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Iets dunner is prima ja. Heb je een streefgewicht? Of is t meer gewoon bouwen en maar kijken.
    Mocht je overigens nog materialen tekort komen, laat t dan weten. Wie weet heb ik t nog of anders bij de NLC.
    gvwezel vindt dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk project effe aanmelden om te kunnen meegenieten :yes:
  10. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Zo basis fuselage is er met een aangepas rubber peg gewicht 0.74 gr 20211123_141445.jpg
    ramses en strutter vinden dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er netjes uit , vraagje wat heb je in de spuit zitten.
  12. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ton daar zit verdunde uhu hart in . Ik verdun deze met aceton. Werkt goed met
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Grappig beinvloed je daar niet de lijm sterkte mee, ziet er wel heel handig uit.
  14. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ja je moet niet teveel verdunnen en even wat testjes doen ( laat ik zo zeggen die doe ik altijd)
  15. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    UHU hart verdunnen is bij de soort kleine modellen gewoon de weg te gaan. Niet te dun natuurlijk. De aceton verdampt en de lijm geeft een mooie verbinding. Wat wel het allerbelangrijkste is de passing van je onderdelen. Je moet de lijm niet gebruiken als vuller. Dus alle onderdelen strak op elkaar en dan lijmen. Dan komt het helemaal goed..
  16. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    HansB, strutter, ramses en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Zo weer een stapje fokker f2 eerste bekleding
    HansB en crins vinden dit leuk.
  18. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
  19. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Zo het begin van de nieuwe opwindtafel
  20. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    jef vindt dit leuk.
