Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. Jordy55
    Jordy55
    2 apr 2017
    Rijssen
    De reciever zit bij de transmitter, flightcontroller moet ik inderdaad nog even naar kijken. Zat zelf te denken aan een Naze32.
    Draden tyreps en die kleine dingen heb ik zelf wel. Alleen zit het punt nu nog welke batterij en lader? en mis ik nog wat?
  2. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    WARNING Using this hardware with any DJI frames is not supported.
    This includes: FlameWheel 330, 450, 550, or any future or past frames released by DJI.
  3. Jordy55
    Jordy55
    2 apr 2017
    Rijssen
    En dit heeft betrekking tot?
  4. RoadRunnerRik
    RoadRunnerRik
    23 mei 2016
    Prof Utrecht
    Als ik jou was zou ik (gezien jou bedoelingen):
    a. andere motoren kiezen. Motoren met een lagere kv (iets in de richting van de 950). Motoren die je nu hebt uitgekozen zijn meer om te 'racen' (hoge kv)
    b. afhankelijk van je motoren zal je props nodig hebben zo rond de 8/9/10 inch
    c. afhankelijk van je motoren zal je esc nodig hebben van 15 tot 30A
    d. een naze32 vind ik GEEN ideale flightcontroler om mee te filmen (been there, done that). Mijn ervaringen tussen een naze32 en een naza v2 is dat de naza v2 stukken beter vliegt voor het filmen maar de naze32 een stuk zuiniger is en dus langere accuduur hebt.
    e. accu 3s of 4s? afhankelijk van je motoren, tevens zal je een miliamperage van ongeveer 3000/4500 moeten hebben voor een beetje leuke vliegtijd, echter is dit ook weer afhankelijk van de rest van je setup.
    f. je budget wat opkrikken of al voor een 2de hands setup (onderdelen) gaan. Anders ga je het niet redden met 200 euro
  5. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Wim bedoeld daar mee dat ze zeggen dat een Naze32 niet op een dji frame gebruikt zou kunnen worden. Maar dat is eigenlijk maar onzin hoor en werkt prima :).
    Als je echt ooit wil gaan filmen is zoals Roadrunner al zegt een " race" flightcontroller echt geen goede optie. Misschien dan toch doorsparen voor een Naza Lite.
  6. Borgo
    Borgo
    26 apr 2011
    Rijssen
    iemand een idee of mijn esc goed zijn?
    4s setup
    Sunnysky R2205 2300KV 2500KV 3s-4s
    DALPROP T5045C Cyclone 5 Inch 3 Blade
    1300mah 4s
    Emax Bullet Series 20A Dshot esc
  7. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Met 5x4,5x3 trek je waarschijnlijk ri de 30a, ik zou in jouw geval óf 5x4x3 props pakken óf 25+a esc's
    Als je hoog kv motoren hebt en je pakt een prop met een hoge pitch dan moet je motor eigenlijk te hard werken wat hogere amps trekt en ten koste van je vliegtijd gaat, hoog kv motoren zijn eigenlijk bedoeld voor kleinere 4" props, 5" kan wel maar neem dan dus een lagere pitch
    Laatst bewerkt: 10 aug 2017
  8. Rcfreakr
    Rcfreakr
    28 mrt 2020
    Maastricht
    Hallo jongen 14 jaar, wilt zelf drone bouwen
    Hey ik ga een freestyle drone bouwen maar heb een vraagje, ik ga de FLYSKY fs-i6b zender gebruiken en deze tower: (bijlage).
    Maar moet ik daar dan nog een flysky ontvanger op zetten of zit die al in de tower?
    Groetjes, jongen.
    Bijgevoegde bestanden:
  9. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Daar moet nog wel een ontvanger bij .
    Wat er op de foto staat is een flightcontroller en een esc
  10. Rcfreakr
    Rcfreakr
    28 mrt 2020
    Maastricht
    Bedankt voor het antwoord. Waardeer het heel erg
