het grote " SMOKE " draadje !!!
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door ultim@te, 31 okt 2011.
  1. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Haha sorry ;)
    Ik had babyolie met een beetje diesel laatste foto die ik gepost heb is praktisch alleen diesel met max 5% babyolie (zat nog in de tank)
    Jasser gebruikt alleen diesel met een prachtig resultaat zou ik zeggen.....
    Een paar posten terug van Jan hebben ze het ook over diesel zie onderstaande link.
    Zat zelf nog aan petroleum te denken dit is schoner dan diesel.
  2. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Messing buitenwerks 3 mm en binnenwerks 2mm is het niet? had je deze nog plat geknepen oid of gewoon hup erin en vastsolderen zoals dit:
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  3. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
  4. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  5. suppafly
    suppafly
    19 dec 2013
    Rotterdam
    Ik gebruikte van die literflessen smokeolie die je in Duitsland kan bestellen gemixed met diesel van de pomp .
    ( ps ik ben degene van de oranje yak op pagina 1 )
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Misschien leuk als je een linkje van deze smokeolie uit duitsland neerzet ;)
    Heb je de yak nog?
  7. suppafly
    suppafly
    19 dec 2013
    Rotterdam
    nee die yak is leeg verkocht , heb een pilot yak en een extra 330L .
    ik heb de uitlaat ,motor,en skywriter nog liggen deze gaan in de extra straks, dan is de smoke daarin hetzelfde als de yak uiteraard.
    die olie had ik van een clubgenoot , je kunt ook gewoon blue max van powerbox nemen en mixen met diesel
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    kan ik een gewone methanol brandstoftank gebruiken voor die rookvloeistof?
    (en kan dat voor benzine eigenlijk ook?)
  9. Rickwolting
    Rickwolting
    16 aug 2012
    Elim
    ja, mits je er een andere stop in draait, dus de rubber stop wisselen voor een die tegen benzine/diesel kan..
  10. suppafly
    suppafly
    19 dec 2013
    Rotterdam
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ok thanx
  12. Rickwolting
    Rickwolting
    16 aug 2012
    Elim
    ja die wellen ook op in diesel olie...
  13. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Je kan natuurlijk ook een pet-fles gebruiken, gewone tanknippels en afdichten met teflon. Diesel of bio diesel zijn agressief voor de lak. Stookolie geeft verstroppingen. Heb reeds 3-w, mz, albinger en pr medien & hobby gebruikt : deze laatste gaf het beste resultaat. Blijkbaar zou citronella lampenolie goedkoper zijn en toch goede resultaten geven, heb deze niet getest.
    Buiten het klassieke systeem met programmeerbare pompen mbv zender, kun je ook werken met perslucht op een petfles in combinatie met een brandstof magneetventiel of een festo ventiel, aangestuurd door een servo ( het debiet is dan zelfs nog programmeerbaar )
    Op mijn propellor modellen laat ik de pomp pas starten bij +- 1/4 gas, vervolgens stel ik de curve in aan de hand van de gasstand.
    Aansluiten doe je best in de krommer, de messing inspuitnippel hardsoldeer ik toe en ik boor daar een aantal kleine gaatjes in. Tygon slang smelt door de hoge temperatuur, gebruik dus de zwarte darm.
    Het overige is uittesten.
    mvg
    Koen
  14. Lowie
    Lowie
    13 feb 2013
    Roeselare-West-Vlaanderen-België
    smoke op elektro
    Beste,
    Ik ben al meerdere malen dit systeem tegengekomen : Smoke-EL
    Als ik de filmpjes bekijk ziet dat er echt wel super uit ;ook voor een zwever ofzo.Maar dit systeem is wel heel erg duur in vergelijking met een smokepump en wat diesel.Hoe zou dit systeem werken? Misschien is het wel relatief eenvoudig zelf te bouwen?
    Mvg Lowie
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het is een volledig elektrisch systeem. Twee buizen waar een stevig elektrisch element in zit naast elkaar. Met behulp van een 6S LiPo worden die elementen lekker heet gestookt en met een pompje en een paar ventielen wordt er beurtelings in elke buis een beetje olie gepompt. Zo krijg je een stevige rookpluim. Door twee buizen te gebruiken kunnen ze langer dan "normaal" een rookpluim maken.
    Het geheel bestaat uit twee rookgeneratoren, een pomp, een regelunit, een accu, een tank olie, de nodige slangen en ventielen. Ziet er goed uit. Duits fabricaat, in ieder geval het ontwerp, dus kwaliteit en kostbaar (starter set €665,=). Wil je meer weten, kijk dan op HUN SITE.
    Succes.
  16. suppafly
    suppafly
    19 dec 2013
    Rotterdam
    nou ik geef die euro`s wel uit aan een leuke kist ofzo maar nooit aan zo`n systeem .
    skywriter kost 99 euro dan wat stukjes slang en wat knutselvreugde en voila heel het veld staat blauw . :D
    ik wist het wel .
    kan niet wachten om het systeem in mijn extra in te bouwen binnenkort .:D
    dan kan ik weer nieuwe foto`s plaatsen hier.
    mvg eric
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    ja maar een skywriter dieselolie op je regelaar laten pompen omdat je geen brandstofmotor hebt is ook weer zoiets, dan ben je snel aan die "leuke kist ofzo" toe....:p
  18. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Hier nog enkele foto's van mijn inbouw:
    Zal binnenkort veranderen van KS mufflers naar BMB tuned pipes, eens zien wat dat zal geven...
  19. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    haal je die zwarte slang bij de autogarage?
  20. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
