door het gebruik van een lipo die beter op het vermogen wat gevraagd word reageert, komen de zwakke punten in de stup in ene magisch (wizzard.. magic!) aan het licht..
de oude lipo kon niet het gevraagde vermogen leveren en het voltage zakt in op het moment dat je punchout doet, hierdoor word niet het volledige vermogen van de motoren bereikt en als er dan slechte motoren of esc's tussen zitten valt het niet op.(of niet goed gekalibreerde esc's)
nu heb je een nieuwe lipo die wel heel veel vermogen kan leveren waardoor de motoren wel vol vermogen kunnen leveren. stel drie motoren zijn goed en 1 niet dan zal de slechte motor achter blijven waardoor de quad bij die motor lijkt te zakken. de fc ziet dit en probeert in een fractie van een seconde te corrigeren, maar aangezien je 100% vermogen vraagt op alle motoren (wat werkelijk 85% is wat de fc vrijgeeft) en er 1 maar 70% kan leveren, blijft hij continue achter de feiten aanlopen. en dus zakt hij in bij de slechte motor. en als de slechte motor (of esc) zo slecht is dat hij niet eens fatsoenlijk snel van snelheid kan veranderen, dan flipt de boel over de kop.
alhoewel de klodder soldeer er niet top uit ziet, zit dat er al zolang op als dat je je wizzard hebt.. tenzij je zelf aan het solderen bent geweest.. aangezien het niet voor problemen heeft gezorgd voorheen. is dit hoogstwaarschijnlijk ook nu het probleem niet.
het slechte soldeer werk van de draden op de fc moet wel aangepakt worden, dat kan spontaan losgaan/afbreken.. maar dat is simpel te doen als je een soldeerbout hebt en een beetje soldeertin. pak dan meteen de rest ook even want op de foto links is het ook maandagmorgen werk geweest..
het soldeerwerk/draadje waar jij op doelt is niet van de esc. en als hij dat wel is, dan maakt het ook niet uit voor je probleem. als het signaal draad van je esc (of eender welke ander esc draadje dan ook, behalve de dunne massa) los zit dan doet je esc/motor het helemaal niet. motor geeft geen tonen als je de lipo inplugt en gaat niet draaien na het armen.
mijn advies:
-soldeer alle verbindingen opnieuw.
-download BlHeliSuite 16.6.xx.x.x.x installer deze. (dit is dus niet de chrome versie!! maar een los programma)
-verwijder de props!!!!!!
-sluit je quad aan op de pc met lipo erin.
-connect BlHeliSuite met de correcte compoort (dezelfde compoort welke betaflight/cleanflight gebruikt van jouw wizzard)
-klik op read setup. een popup venster komt in beeld en geeft info over alle 4 de esc's. check of er bij 1 of meerdere staat dat ze NOT in Sync zijn. onthoud dat en meld dat hier.
-klik op ok om het popupje weg te klikken en klik op de motors tab.
-dubbel en tripple check dat je props niet op je quad zitten!!
-klik nu op calibrate esc's nadat je het vinkje hebt aangeklikt.
-volg de stappen die op je scherm komen.
-klaar
ga vliegen en meld je bevindingen weer hier..
succes!
