Hoe bedoel je die is er? Hij is niet in stock. Waarschijnlijk gaat ik mijn kk2.0 een keer vervangen voor de nieuwe kk2.1(.5), is er nog eigenlijk verschil tussen de 2.1.5 en 2.1?
Met hij is er bedoel ik dat ie bestaat. Geen grote verschillen met de kk2.1. Meer wat kleine verbeterpuntjes die het gebruik wat makkelijker maken.
2.1.5 heeft twee keer meer RAM! Dat maakt voor de software jongens wel degelijk uit. Ervaring is direct proportioneel aan de hoeveelheid geruïneerde spullen
Inderdaad precies hetzelfde als de 2.1. Enige verschil of toevoeging is dus : The KK2.1.5 added polarity protection to the voltage sense header and a fuse protected buzzer outputs, in case something is accidentally plugged in incorrectly. The voltage sense line has been updated for better accuracy. The board is clearly labeled and the voltage sense line color has been changed to red for easy identification, making installation and connections a snap.
Ik heb sinds deze week een KKmini tot mijn beschikking: HobbyKing® KK-Mini Multi-Rotor Flight Control Board 36x36mm (30.5x30.5mm) Eerste indruk is goed. Ziet er netjes uit en vliegt verassend goed en strak!
Heb nog geen firmware update gedaan en valt niet tegen. Als ik ineens volgas geef trekt ie een beetje weg, maar dat kan ook met de staat van de lagers in mn motoren te maken hebben. Als ik soepel gas geef nergens last van. Wat wel ff schrikken was is dat je roll en flips bangelijk hard gaan als je er wat gas op houd
Zijn die 2.1.5 bordjes nog te flashen? KKMulticopter Flashtool - Die Molls.net heeft het over: Het 2.1.5 bord is voorzien van een Atmel 644PA. Iemand ervaring?
Meer gas is sneller rollen. Er komt vandaag of morgen nog een FPV filmpje aan waarin je m een stuk sneller ziet flippen met dezelfde instellingen
Ik heb het uiteindelijk via een Arduino gedaan: Flash KK2.0 KK2.1 1.6 Firmware Update Upgrade Using Arduino - OscarLiang.net Ging prima
Yaw gain staat nog te hoog Net wat testvluchtjes gedaan met lagere gains en dat ziet er al een stuk beter uit (voor zover je iets kan zien op die video, is al aardig donker hier)
Ik zie dat er weinig activiteit is hier, dus heb ik mijn vraag elders gesteld: https://www.modelbouwforum.nl/threads/welke-versie-kk-board.269893/#post-4016634 Advies graag! Groeten, Jan.
