Het OpenTX draadje (nieuws, handige weetjes, hardware, diy)
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Tadango, 2 apr 2020.
  1. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Ik had nog geen oude versie dat was het probleem. Ben mijn xr9 pro aan het omzetten. De laatste versie gaf gestotter en daar ben ik mij op gaan inlezen en zie nu dat dit bij meer mensen gebeurt.
    Ik dacht eerder dat je door de settings een versie maakt maar dat is dus niet het geval.
  2. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Met mijn X9D+ geen last van stotteren, dat zou zich alleen voordoen met ISRM zendmodules (dus zenders waarin ACCESS al zit of toegevoegd kon worden (X10(s) en X12s)).
    Ik weet niet of de 9XR Pro goed ondersteund is door OpenTX 2.3.x.
    Met welke zender heb jij gestotter (en heeft die idd een ISRM module)?
    Companion download op basis van de settings die je doet een voorgecompileerde versie waarin de gewenste opties zitten. Zodra er een nieuwe versie uitkomt worden de oude versies direct vervangen door de nieuwe versie en als je bijvoorbeeld Companion 2.3.11 gebruikt dan download hij op dit moment 2.3.13. Wel een manco van hoe ze e.e.a. hebben ingericht in dit geval.
  3. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Ik heb de turnigy 9xr pro en die heeft het gestotter. samen met de xjt frsky module.
    Ja het downloaden van de laatste versie is een manco. Zo kun je niet een oude versie pakken. Ik vind alleen een tutorial voor 2.2
    Ik heb ook 2.2.4 geprobeerd een keer maar die zorgt er voor dat het display niet opstart. Dat heeft 2.3 niet.
    De 9XR pro staat netjes in het lijstje dus ondersteuning lijkt me ok.
  4. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    hmm, dan zou je voor die zender ook een melding kunnen maken op de OpenTX Github site: https://github.com/opentx/opentx/issues
    Ik zie daar ook meer algemene issues met OpenTX 2.3.x gemeld worden i.c.m. de 9XR Pro...
  5. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Blijft firmware daar is altijd wel wat mee. Ook bij andere modellen is er wat dus dat zegt niet zo veel.
  6. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ik zal me ook maar eens melden hier.kijk eens op repository.justfly.solutuons.
    Daar vind je allerhande spul om gratis zonder inloggen te downloaden, en een link naar www.justfly.solutions, waar je voor weinig geld nog meer leuks kunt halen voor je opentx radio.
  7. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Is er een manier om de output van een script te laten loggen op de SD kaart?
    Ik heb onderstaand mixer script gemaakt voor de finetuning van een elektronische brandstofregeling, waarbij temperatuur en druk een correctiefactor voor het mengsel oplevert. Aan de rechterkant in het scherm zie je de outputs van het script.
    Ik zou de waarden van T1 (temperatuur in Kelvin), P2 (druk in hectopascal), en F3 (mengselcorrectiefactor) graag tijdens de vlucht willen loggen op de SD kaart, maar krijg dat niet voor elkaar.
    Is er een manier om dat wel te loggen?
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je kan vanuit Lua naar een .txt bestand schrijven volgens mij.
  9. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Je kan sensoren maken vanuit lua die je met de standaard logging optie dan kan loggen
  10. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Bedankt voor de tip. Het is gelukt m.b.v. het commando setTelemetryValue
    Die maakt de sensor aan en zet daarin de waarde. Reuze handig.
  11. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
  12. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Mijn X9D krijgt steeds meer moeite met praten. Ik heb geen firmware vervangen de laatste tijd. Ik gebruik voornamelijk de waarschuwing 'low battery' via de telemetrie, maar steeds vaker komt hij bij het inschakelen niet verder dan 'low bat..' en dan blijft ze verder zwijgen, ook met andere functies. Uit- en aanzetten helpt soms, maar steeds minder. Enig idee?
    Cnn vindt dit leuk.
  13. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Das heeln apart. Los contact bij de speaker wat door de trilling verergert? Even de draadjes en soldeerverbindingen bij de speaker nalopen. Verandert er iets als je m zachtjes schudt?
    Frits37 vindt dit leuk.
  14. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Check/reinig ook even (de contacten van) je SD kaart. Daar staan de spraakbestanden op.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klinkt inderdaad als een SD kaart probleem. Andere kaart proberen als de contacten schoonmaken niet helpt.
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Taranis. Bij mij hielp het toen om het metalen omhulsel vd SD kaart houder op de printplaat ietje aan te drukken waardior de SD kaart steviger op de komtakten gedrukt werd.
    Frits37 en Cnn vinden dit leuk.
  17. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik denk toch dat het iets anders is. Ik heb de contacten schoongemaakt en als ik alleen de zender aan heb, blijft Betty gewoon doorpraten: engine on, engine off etc. Maar sluit ik het toestel aan, dan is het: low bat.. en verder komt er niets meer uit. Maar soms gaat het wel goed.
    Vage klachten zijn het lastigst ;-)
    Voorlopig maar weer op de timer vliegen.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vreemd... Zou in je model moeten zitten dan. Heb je special functions die dat kunnen doen?
  19. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Is het filetje lowbat.wav soms corrupt op de SD kaart. Je hebt het er over dat daar steeds het probleem optreedt.
    Tadango vindt dit leuk.
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Goed punt, is het vervangen waard.
