HET PRIKBORD
Discussie in 'Vintage RA/RC' gestart door Énke Blériot, 30 dec 2018.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    HET PRIKBORD
    (Dit topic is op verzoek van enkele lezers gestart per aanvang oktober 2020 en is een experimentje. Evaluatie medio november 2020).
    Wil je wat kwijt of heb je wat nodig...heb je het ei van Columbus gevonden....of zit je met de handen in het haar??
    Hier is the place to be...
    Tips & tricks:
    - breng je tip desgewenst volledig in beeld ( incl afbeeldingen)
    - zet er een link bij naar de post waar je je tip/trick primair gepubliceerd hebt
    - zet er een korte omschrijving bij
    - geef op in welke bestaande of nieuwe rubriek het moet komen.
    - vervolgens plaats ik je bijdrage (omschrijving en link) op de juiste plek
    - zo mogelijk en bij grotere onderwerpen komt het in je eigen post
    - korte vragen en antwoorden komen mogelijk in een collectieve post
    Te koop en gevraagd:
    - kan zijn uitsluitend hier
    - kan zijn een link naar de ad in de MBF Modelbouwmarkt
    Indien je advertentie is afgehandeld svp een berichtje .. dan wordt die verwijdert.
    Hou het svp bij strickly Vintage...voor overige zaken de forums in de Modelbouwmarkt gebruiken.
    Indeling voor aanmaak van nieuwe posten/rubrieken Tips & Tricks
    A= jan 2019, B= feb 2019, C= maart 2019, D= April 2019, E= Mei 2019, F= juni 2019, G= juli 2019, H= aug 2019, I= sept 2019, J= okt 2019, K= nov 2019, L= dec 2019
    M= jan 2020, N= feb 2020, O= maart 2020, P= april 2020, R= mei 2020, S= juni 2020, T= juli 2020, U= aug 2020, V= sept 2020, W= okt 2020, Y= nov 2020, Z= dec 2020
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    RUBRIEK GEREEDSCHAP Collectief
    LIJMKLEMMEN
    @RTrider
    Wie weet waar je deze knijpers kunt kopen? Ook nu weer heb ik er te weinig en moet dit eerst drogen voordat ik door kan. Als je productie wilt draaien dan heb je voldoende kwaliteits gereedschap nodig.
    Hoop dat iemand een adresje weet.
    @Sebastiaan3Z9 :
    Bij hbm omgeving Rotterdam oid schijnen ze die te hebben, kaart met 6 knijpers 1,50 of 2 euro begreep ik van een clubmaatje.
    https://www.hbm-machines.com/produc.../hbm-6-delige-60-mm-markt-klemmen-assortiment
    @ArthurP :
    https://www.voordeeldrogisterij.nl/...MIipqttujH7AIVVe7tCh0jvQQFEAQYCCABEgItn_D_BwE
    Mogelijk ook bij de Action
    @Sebastiaan3Z9 :
    Ja, maar die zijn 12 voor 5 euro omgerekend, bij die HBM 6 voor een euro, die dingen heb je aan 50 stuks ongeveer genoeg dat je net effe niet misgrijpt is mijn ervaring.
    @jef :
    https://www.conrad.be/p/basetech-1529585-lijmklemmen-set-22-delig-1529585?WT.srch=1&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcwjPgbtmU6hI5Vtv61TUEHqt3wiZEgEFcxSRdNpi5QoHxfgUPM_hzgaAnAlEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&insert=8J&t=1&tid=11205332385_109466014026_pla-302800606242_pla-123 1529585&utm_campaign=&utm_content=&utm_medium=&utm_source=&utm_term=&vat=true
    @RTrider :
    https://www.allekabels.nl/lijmklem/15563/1068056/lijmklem-set.html
    @RTrider
    Allen bedankt voor de zoekhulp naar lijmklemmen. Bij de drogisterij helaas uitverkocht.
    Om te vergelijken klemmen besteld bij allekabels en HBM. Met rode bek heb er een paar en die bevallen goed. Met blauwe bek die ik heb zijn van mindere kwaliteit. Toch van beide soorten besteld. Zodra binnen houd ik jullie op de hoogte van de kwaliteit.
    @RTrider
    De klemmen zijn binnen.
    HBM #7630 6 stuks per kaart. €0,82
    Allekabels #1068056 6st/kaart €4,99
    Kwalitatief vind ik HBM beter omdat de blauwe bekjes wat strakker zitten.
    De rode bekjes van Allekabels zitten erg los en kantelen alle kanten op en zijn dus lastiger te plaatsen.
    Klemkracht van beide is gelijk en precies goed. Eventueel triplex of karton stukje gebruiken bij zachter balsa.
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    RUBRIEK HOUTBEWERKING collectief.
    @Bruno van Hoek
    Altijd kromme lijsten?
    Snij ze eerst ruim uit de plank en laat maar krom gaan, dan is de spanning er uit.
    Dan opnieuw (recht) aftekenen en op maat maken.
    @Ton van Munsteren
    Vuren latjes op dikte zetten met je balsa schaaf.
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...ain-op-de-dow-2021.273964/page-2#post-4090309
    @RTrider
    Tip: glad schuren van een oppervlak met behulp van strijklicht
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwproject-keil-kraft-invader-150.269844/page-11#post-4097664
    @RTrider
    Tip: Hoe twee balsa delen kruiselings en zonder kromtrekken te verlijmen.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwproject-keil-kraft-invader-150.269844/page-11#post-4093485
    @RTrider
    Laserbruin af- én eindpunt rib mooi bij-schuren
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwproject-keil-kraft-invader-150.269844/page-11#post-4090544
    @RTrider
    Schaven gaat gemakkelijker op je schuurblok...;)
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/het-prikbord.273748/#post-4095873
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    RUBRIEK MOTOREN Collectief
    Onderdelen:
    @ArthurP :
    Popular1956 op Ebay verkoopt voor diverse diesels nieuwe naalden en sproeierbars:
    https://www.ebay.nl/sch/popular1956/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
    Motorafslag:
    @janhein:
    Hoe stoppen jullie je motor op tijd . voor de komende may-fly is het voor een aantal onderdelen nodig de looptijd van de motor binnen de perken te houden. mijn piper voorzien van een cox gaat naar de gras van mijn zichtveld met 5 cc brandstof. 2 cc in het tankje is nog net te doen qua hoogte maar als ik de looptijd wil beperken tot 10 sec moet ik me beperken to alleen het slangetje vullen en dat is weer lastig vullen. Zijn er simpele zelfbouwtimers die ik er tussen kan zetten . Of betaalbare in de handel .
    @Énke Blériot
    Er zijn vintage brandstof afslag timers....die heb ik op een paar kisten ..en nog enkele in voorraad. Moeilijk aan te komen ...wil ze niet kwijt.
    Je zou met een servo een brandstofslang dicht kunnen drukken.
    Een heel klein injectie spuitje is de meest gebruikte vintage oplossing...lanceren op het moment dat het niveau zover gezakt is dat die 10 sec in beeld komt.
    @stunthenk
    Mike Woodhouse van Free Flight Supplies heeft dunwandige brandstofslang die zich makkelijk af laat knijpen. Moet met een servo ook kunnen.
    @HBZWEEF
    Is toch siliconen slang? Kan dit wel tegen diesel?
    @stunthenk
    Nu je het zegt, het wordt inderdaad verkocht als siliconen... en het stuk wat ik hier heb doet silicoonachtig aan. En ik had het nog wel gekocht voor mijn volgend project voor een VV 1,5 cc diesel power model! Ik ga het eens uitproberen.
    @HBZWEEF
    Mijn ervaring met siliconen is dat het perfect is voor glow maar opzwelt bij diesel.
    @janhein:
    ik heb inmiddels een servo gestuurd klepje getekend wat tussen de brandstof slang kan . ik zal het ontwerp delen op outerzone. .dingetje weegt nog geen 5 gram
    linkje naar thingiverse .
    https://www.thingiverse.com/thing:4630068
    @HBZWEEF
    Jan Hein, kan je wat uitvoeriger uitleggen hoe je brandstofklepje werkt. Zo te zien twee kruisende kanaaltjes. Gaat in het ene kanaal een stang met aansturing naar de servo en hoe dicht je dit af, met rubber o ringen oid? Uit de afbeelding en thingiverse wordt het me niet duidelijk.
    @janhein
    Brandstof klepje werking .
    Een onderdeel komt er uit de 3 D printer en de kanalen kunnen eventueel uitgeboord worden naar 3 mm. In twee van de kanaaltjes wordt vervolgens een buisje gelijmd, maakt niet uit welke en in de derde komt een pennetje. Pennetje zorg voor de afsluiting van gaatje 3
    Een buis je gaat met een slang naar de motor, de andere naar het Tankje.
    Als je het pennetje nu met de servo naar binnen drukt sluit je de doorgang tussen tank en motor voldoende af om de motor te stoppen. Ik denk dat de olie voldoende afsluit om ernstige lekkage te voorkomen en als er een druppeltje olie lekt is het ook geen ramp op een. diesel kistje ;-)
    Pennetje uittrekken klepje open.
    Dingetje weegt 1,5 gram, servotje 5 gram beetje los spul 5 gram totaal ongeveer 12 gram.
    PLA blijft perfect in orde met COX brandstof.
    @Bruno van Hoek
    En met die sorcerer's brew die je van mij hebt?
    Ether kan ook lekker te keer gaan bij plastics...
    Schoonmaken motoren
    @Taylorcraft :
    Ik las hierover dat vaatwastabletten een goed resultaat zouden geven.
    Hierbij de link:
    Ook RcNetwork heeft hier een keer melding over gemaakt.
    Zelf nog nooit uitgeprobeerd.
    https://www.airfieldmodels.com/information_source/model_aircraft_engines/maintenance.htm
    @Sebastiaan3Z9 :
    Inderdaad vaatwas tablet, motor uit elkaar, in een pannetje op een laag gas, evt water uit de waterkoker erbij en een kwartier net niet laten borrelen, dan uitzetten met deksel erop en laten afkoelen, werkt ook op ander RVS zoals thermoskan met koffie aanslag overigens.
    Wat ook helpt maar iets langer duurt is pure methanol in een bakje, motor onderdompelen, deksel erop tegen het vervliegen en 3 dagen laten staan. methanol in een koffiefilter daarna filteren voor volgende keer.
    @pappawinnie
    Nog een tip:
    Leg de motor (liefst gedemonteerd) in een bakje ondergedompeld in Dasty (classic, de gele) van de Wibra.... hoeft er maar een half uurtje of zelfs minder in, afspoelen onder de warme kraan en voilà , een schone motor!
    Tip afkomstig van David McIntire , bij hem heet het alleen "La's Totally Awesome Purpose Concentrated Cleaner ......maar is hetzelfde als Dasty Classic ;)
    Wel oppassen met geanodiseerde delen; ik maakte laatst een Irvine .53 schoon met Dasty, en de zwart geanodiseerde carburateur is nu donkerpaars...
    Afgezien daarvan; topspul voor dit doel!
    Tankjes en toebehoren
    @RTrider
    Tips om een tankje zelf te maken.
    Lees in hetzelfde topic vooral ook posts vóór en ná onderstaande voor meer tips over hoe, met wat en waarom.
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...en-en-zijn-impuls.267809/page-33#post-4035243
