S
Stekke
Waar de meesten onder ons niet bij stilstaan: er is wel degelijk een verschil tussen een balancer en een equalizer!
Zelf ben ik er nog niet helemaal uit maar een aantal zaken heb ik toch al wel begrepen. Een aantal oudere draadjes op het forum halen het onderwerp wel aan maar einige duidelijkheid is er nog niet in te vinden.
Zoals onderstaand tekstje (testbericht op Duitse E-bay) probeert duidelijk te maken:
Wat ik begrijp is dat een balancer pas in actie schiet wanneer één cell boven 4.25V komt. Hij gaat deze cell tijdens het laadproces ontladen tot de rest van de cellen ook 4.25V heeft bereikt. Voordeel: al je cellen hebben op het einde van het laadproces een lekker hoge spanning.
Nadeel: de laadtijd wordt hierdoor serieus verlengd om nog maar te zwijgen van het rendement.
Een Equalizer is een heel stuk actiever. Hij start onmiddellijk bij het begin van het laadproces met het gelijk houden van de cell-spanningen. Voordeel: hij kan ook zonder lader de spanningsverschillen wegwerken. En mijn inziens gaat het laadproces hier sneller moeten verlopen dan met een balancer. Intrinsiek wil dit zeggen dat elke equalizer ook geschikt is voor A123 of Li Ion Mn cellen met andere spanningen.
Maar of dit nu het verschil is tussen zo genaamde actieve en passieve balancers, dat weet ik niet.
Ik vermoed wel dat hier nog wat te rapen valt op het gebied van laadtijd. Ik heb me laten wijsmaken dat de top – equalizer van robbe niet zoals een normale balancer het teveel aan spanning ‘verstookt’ via een weerstand (vandaar de stroombeperking op vele balancers) maar dat hij het teveel van één cell kan gebruiken om het tekort bij een andere cell aan te vullen. Dit zou wel de doorgaans kortere laadtijden bij een Robbe systeem tov Graupner kunnen verklaren. En dat zou ik pas echt ‘actief’ noemen.
Is er iemand wat beter op de hoogte van de verschillen tussen balancers en equalizers zodat zij de waarheden kunnen onderscheiden van de fabels en mythes uit m’n verhaal?
Stekke
Hier möchten wir den groben Unterschied zwischen Balancieren und Equalizen erklären. Der Graupner Balancer wird einfach zusätzlich, während des Ladens, an den Balanceranschluss des Akkus angeschlossen. Erreicht nun beim Laden eine Zelle ihre Ladeschlussspannung, wird solange die zugeführte Energie abgeführt, bis alle Zellen auf gleichem Level sind. Das bedeutet, der Balancer wird erst zum Ladeende aktiv. Der Robbe Equalizer wird wie ein Verlängerungskabel in das Ladekabel eingeschleift. Der Akku und der Balanceranschluss des Akkus werden an das Gerät angeschlossen. Sofort nach dem Anschließen fängt der Equalizer an zu arbeiten und gleicht auch geringste Spanungsunterschiede von Anfang an aus. Vorteil des Robbe Equalizers ist, er kann auch ohne Ladegerät als sanfte Enlademöglichkeit genutzt werden und gleicht einzelne Zellen aneinander an! Nachteil bei beiden Geräten: Bei stark voneinander abweichenden Zellen, kann die Ladezeit deutlich verlängert werden.
Stekke
