het verschil
hallo..
waarmee kun je het langst mee doen,dan heb ik het over de accu.voorbeeld,het maakt even niet uit wat we ermee doen
het gaat om de energie die we opnemen en gebruiken.
12-volt-6amp nic cad
of
24-volt-3amp nic.cad
waar zit het verschil in
ik gebruik nu dus 24 volt 3amp.en moet zeggen dat ik hier redelijk goed met de tijd zit.ik gebruik de accus van een klopboorhamer van bosch je kent ze wel.
laad lekker snel met 8.5 amp dus 10 minuten laden en zitten ram vol.pus dat er op de accu,s een led indicator op zit die aan geeft hoevol de accu nog is
waarom gebruikt men dit dan niet in de modelbouw.dat je telkens weer een goede keus moet maken van een goede lader.
gr ron
In de modelbouw worden accu`s gebruikt in verschillende soorten en maten.
De lader die bij jouw boormachine zit, kan alleen maar die accu laden.
r.o.n. zei:
..... .pus dat er op de accu,s een led indicator op zit die aan geeft hoevol de accu nog is.... gr ron
Die indicator geeft NIET aan hoe vol de accu nog is, hij geeft alleen aan hoe hoog de spanning van de accu nog is. De spanning van de accu zegt helaas heel weinig over hoeveel energie er nog in de accu zit. Gebruik de zoek functie van dit forum maar eens dan kan je veel over dit fenomeen vinden.
