Het vijfde "wiel" aan mijn zender
  • Topicstarter Topicstarter mindbender_tm
M
mindbender_tm
Hallo
Ik heb net een zender gekocht met 4 prop. kanalen en 1 schakelkanaal. Wat kan ik met dit schakelkanaal bedienen? Als ik er een servo aan leg, dan beweegt hij helemaal naar rechts of helemaal naar links.??
Dit kanaal kun je waarschijnlijk wel instellen maar dan moeten we wel weten wat voor een soort zender dit is.
Maar hier een aantal dingen die je ermee kunt doen:
- intrekbaar landingsgestel,
- flaps,
- openen/sluiten bommenluik,
- ontkoppelen van een sleepkoppeling,
- en nog meer....................
Grt,
Berto.
intrekbare wielen, sleephaak, dropluik, fototoestel, camera, bommetje droppen, parachute droppen, spoilers, verlichting, smoke installatie, inklap hulpmotor, huckepack, noodstop voor motor....
edit : berto was me blijkbaar voor, dat heb je als ze je komen storen met werk :D
Gna gna ik ben dus niet de enige die dat wel eens overkomt :rolling:
en moet dat allemaal met een servo gebeuren (verbonden aan een schakelaar) of kan dat ook met een elektronisch "dingetje"?
Wij bedoelen eerder te zeggen dat het mogelijk is om 1 van deze opties te schakelen.
Maar wat voor een zender heb je dan kunnen wij misschien een duidelijker antwoord geven of het in te stellen is en wat je ermee kan.
Grt,
Berto.
OK maar lach niet!! ;-)
Het is een Jamara compa-4X+1, lijkt heel straf op een skysport
Gaat het om deze zender:
