Ik ben in het bezit: van een hobbymat draaibank(je) Dat is zo.n bankje met zo.n halfrond bed zeg maar. En de kleur is geel er waren er ook groene geloof ik. Nu daar is de motor van gesneuveld Centrifugaakschakelaar in de puin (onherstelbaar dus) Zijn er onder ons die ook al zo iets hebben meegemaakt. Met zo.n zelfde bank(je) dus. En wat hebben die gedaan ? Want ik ben bang als dat ik er geen nieuwe schakelaar voor kan kopen (niet leverbaar ) Bestaan er vervangende motoren die er ook op passen Want je zit nogal aan maten verbonden hoor De motor zit namelijk er min of meer ingebouwd Hopende op een redelijk antwoord indien mogelijk mvg Frederik Dit is dus de bank (je)
Op deze site: www.lathes.co.uk zeggen ze reserveonderdelen voor deze machines te kunnen leveren. Even een mail sturen naar tony@lathes.co.uk om te informeren of ze kunnen leveren wat u nodig hebt. andere optie is de motor laten reviseren. Ik heb de motor van mijn freesbank ooit eens hier Fremo elektromotoren reparatie revisie opnieuw laten wikkelen. Maar dat kon nog wel eens prijzig worden.
Ik heb zelf een groene hobbymat, dat is geloof ik een type van na de wende, onder de groene verf zit nog wel gele verf . Ik heb zelf de motor vervangen door een driefase bouwvorm B3 frame 63 0,25kW, dit is een standaard motor met voetbevestiging. Alles past prima alleen de aansluitkast is te hoog. Om dit op te lossen heb ik de zes draden verlengt en een plaatje kunststof over de opening gezet. De draden kan je vervolgens onder in de voet netjes aansluiten. Ik weet niet of een standaard één fase motoren dezelfde afmetingen hebben, deze zijn vaak wel een stuk duurder als een drie fase motor zodat de overstap naar een frequentie regeling niet meer zo groot is. Ben zelf wel zeer tevreden met de frequentie regelaar. Draadsnijden gaat hier bijvoorbeeld perfect mee.
De regelaar is "gewoon" een kastje: Ik heb destijds voor een telemecanique altivar 11 regelaar gekozen omdat die gebruiksvriendelijk scheen te zijn en niet duur was . Mijn hobbymat heeft bediening met drukknoppen en een draaischakelaar om van draairichting te wisselen. Oorspronkelijk was dit met een relais op de motor aangesloten, dit heb ik allemaal verwijderd. De bestaande schakelaars heb ik gebruikt om de regelaar te bedienen en naast de schakelaars heb ik nog een potmeter geplaatst om het toerental in te stellen. Voorbeeld schema's hiervoor staan in de handleiding van de regelaar. Naast deze bediening kan je ook nog andere schakelaars parallel zetten, bijvoorbeeld een voetpedaal of eindschakelaars op de automatische voeding. De regelaar zelf is in de onderkast gemonteerd samen met een hoofdschakelaar. De motor is direct op de regelaar aangesloten met een stukje vier aderig kabel (3 fase en aarde). Met de hoofdschakelaar zet je de regelaar aan, vervolgens kan je met de bestaande bediening de draaibank bedienen zoals altijd alleen met regelbaar toerental, zachte aanloop en snelle stop.
Het is voor mij destijds ook wel een project geweest om alles om te bouwen op frequentieregeling, dus zo leeftijds gebonden is dat niet hoor. Mooi dat je aan een nieuwe centrifugaalschakelaar bent geraakt, want als je tijdje zonder draaibank zit merk je pas hoe vaak je hem gebruikt.
Nee het is geen centri hoor Het is een speciale condensator Zo dat ik geen centri meer nodig heb Hij kost dan ook 35 Euro En komt uit England
