High Quality EPO lijmen.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door hanspy, 30 jul 2020.
  1. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    [​IMG] Ja. Zo heet het spul waar de SkyHunter van Sonic modell van is gemaakt. High Quality EPO
    Getest de volgende lijmen en ontvetters.
    Alcohol
    Aceton
    CA dun en dik
    Ca dun en dik met activator
    Witte houtlijm.
    Glasheldere contact lijm.
    Gewone contact lijm
    2 componenten Epoxy
    PU houtlijm
    Constructie lijm
    SMP construktie lijm glashelder
    Pattex repair gel
    Bisonkit Transparant
    Pattex plastic/kunststof lijm.
    Zelfs wat gewone huishoud lijmen geprobeert.
    Maar wat blijkt? Niets houd echt.Meeste doet niets. Gaten branden? Hoe moet dat? Aceton doet zelfs niets.
    Beste resultaat was nog met epoxy maar ook die liet na stevig trekken los zonder beschadiging achter te laten.
    Heb nu maar uit China speciale EPO lijm besteld maar dat duurt maanden:(
    Iemand ervaring hiermee? En oplossing?
    Laatst bewerkt: 30 jul 2020
  2. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Multiplex Zacki Elapor is speciaal voor hun Elapor modellen.
    Elapor is hoofdzakelijk EPO.
    Een EPO Lijm test zonder dit product is niet volledig.
  4. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Dank Frits . Heb al opgegeven voor bestelling als binnen komt. Kende die zaak nog niet.
    En Rick.. Het was niet bedoelt als test. lol. Maar gaat het wel op lijken. Haha.
    Maar zal kijken of ik Dat spul van Multieplex kan krijgen. Heb al speciale EPO lijm besteld uit China.
    Maar hoe meer , hoe beter:) Ook dank.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik gebruik loctite 415 . Gaat perfect op epo . blijft ook mooi helder.
    Jonkje vindt dit leuk.
  6. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Gaat prima
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Zijn er ook lijmen die niet "speciaal" voor vliegtuigen zijn? Zowel voor eleapor als voor hout(sorry dat ik even inbreek).
    Waarschijnlijk heb je dan dezelfde kwaliteit voor aanzienlijk minder geld.
    Kijk maar eens wat 2 kleine potjes Uhu Endfest kosten. Ik zag iemand 2 componenten lijm uit Duitsland
    gebruiken. Die lijmt alles muurvast voor een fractie van de prijs.
  8. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    De meeste lijmen zijn niet specifiek modelbouw.
    In 2 componentenlijm zitten erg veel verschil in kwaliteit, toepassing en prijs.
    Erik
  9. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Hi Willy. Zoals je op foto ziet heb ik al aantal lijmen gebruikt die niet voor modelbouw bedoelt zijn. De 6 linkse bijvoorbeeld. Niet de activator spuitbus. Die is wel voor modelbouw:)
    Maar ga nu even wachten op speciaal bestelde EPO schuimlijm en op wat meer centen. Ben al over budget van deze maand heen:( Gelukkig zat ander werk te doen wat bouwen betreft. )
    Dank Erik. Ja klopt. Maar op dit vliegtuig bleef 2 componenten mooi vast zitten in eerste instantie. Maar bij beetje stevige belasting ging het er keurig zonder beschadiging of zichtbare plek er af.
    Zelfs aceton/ether/alcohol doet helemaal niets met dit schuim. Nooit eerder meegemaakt.
  10. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Klopt, ik heb hetzelfde probleem gehad. Niets hecht erop. Ik heb toen een flesje secondenlijm gekocht speciaal voor EPO bij Quartel en dat werkte wel. Daarna de loctite 415 en die blijkt ook prima te werken. (is niet goedkoop)
  11. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Ok Rhelie. Bedankt. Zal dat eens proberen. Heb nu een bestelling staan voor speciale lijm voor dit vliegtuig. En ach. Wat is niet goedkoop.lol. Al die lijm die ik nu heb gebruikt kosten al bijna meer dan hele vliegtuig:))
    Anders plak ik het ding gewoon met Ducttape en elastieken aan elkaar:))
    ko v d heuvel vindt dit leuk.
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Of pur en kit :D
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Uhu Por werkt vast wel
    Als je zegt dat Aceton dit spul niet aantast dan zou je een hechting primer kunnen proberen
    Loctite SF 770 voorstrijken, even laten drogen en dan lijmen met secondelijm zoals loctite 406 of 415 moet een goed resultaat geven
  14. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Hi Mugen. Heb testje gedaan met Lockbound van Bison. Op metalen is het in 30 minuten handvast en volle sterkte na 3 uur. Op mijn EPO plane is het na 10 uur nog steeds niet droog en lijmt voor geen meter.
    Dat viel ff tegen:(
    Maar ga kijken voor loctite en daar mee proberen.
  15. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Op Multiplex Elapor, Depron en China piepschuim werkt UHU POR voor mij prima, beide vlakken insmeren even tegen elkaar houden en goed aandrukken zodat je de lijm in alle poriƫn drukt dan weer uit elkaar en na een paar minuten lijmen. Hele gladde (glimmende) vlakken even met schuurpapier opruwen. In tegenstelling tot CA blijft deze lijm een beetje flexibel en breekt het naar mijn minder minder snel los als het schuim wat buigt.
  16. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ik vermoed dat uhu por niet zal gaan werken na het lezen van het eerste bericht, Hanspy heeft namelijk al bisonkit geprobeerd en dat is vrijwel hetzelfde als uhu por, de laatste heeft enkel de eigenschap dat het polystyreen niet aantast
    Met andere woorden het is contactlijm zonder de oplosmiddel.
    Ik vermoed dat jouw EPO vergelijkbaar is met PP PE of zelfs PTFE, vandaar mijn voorstel om een primer icm acrylaat te proberen.
    Enige wat ik hierna nog kan bedenken is MMA (methyl MethAcrylaat) dit is echter voornamelijk bij de groothandel te koop en daarnaast vrij prijzig.
  17. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Zoals ik eerder melde had ik dus lijm speciaal voor EPO besteld vanuit China. Nu. Die is binnen na slechts 9 dagen. Een nieuw snelheids record.:))
    Door warmte was een tube wel beetje gaan lekken en plastic zakje zat goed vastgelijmt. Maar 99% zat nog in tube.
    En het goede nieuws is.......... Het werkt.
    Heb snel testje gedaan op afval stukje en het zit en blijft vast zitten.
    Voor diegenen die geinteresseerd zijn , hier de link.
    https://nl.banggood.com/100ml-EPS-E...p-1414858.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    Spul lijmt niet alleen EPO maar ook andere soorten plastic. En is ook nog redelijk goedkoop. Heb 2 tubes plus porto voor nog geen 10 Euries.
    Dank aan allen die meedachten en die mij gelijk ook wat goede info gaven voor eventuele toekomstige lijm problemen.
    Ga morgen dat plane is in elkaar zetten.
    Veel dank allen :)
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  18. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Goed nieuws Hanspy,
    Suc6 met de bouw :thumbsup:
  19. hanspy
    hanspy
    22 sep 2019
    Nijverdal
    Even opmerking over deze lijm. Werkt uitstekend. Duurt wel lang voordat het beetje uitgehard is. Tot dik 24 uur , dus niets voor sneller reparaties op veld. En het plakt op en aan alles. :)
    En om rekening mee te houden, het is een licht schuimende lijm. Dus bij rijkelijk gebruik komt het uit alle gaten en kieren.
    En als klemmen kan, doen. Niet dat de druk zo groot is,maar toch.
