Himoto buggy
Hallo, voor mijn zoontje van bijna 12 ben ik op naar een leuk instapmodel. Nu lees ik veel over traxxas maar deze zit eigenlijk wat boven m’n budget van ca 200,-. Is een Himoto een goed alternatief? Andere adviezen zijn natuurlijk ook welkom. Bedankt voor jullie hulp.
groet Agnes
Eigenlijk is de prijs maar 1 punt van het verhaal.
je kan nu voor 90 eur misschien een auto kopen die er "bijna" hetzelfde uit ziet..
maar als je na 1 botsing onderdelen nodig hebt, kan het wel eens zo uitkomen dat die 90 eur total loss is.
traxxas, hpi en overige bekende merken hebben dat gedeelte goed voor elkaar.
en zijn zodoende ook meestal goed te repareren.
eigenlijk is stap 1 om een echte rc winkel op te zoeken.
liefst eentje in je omgeving, waar je binnen kunt stappen.
een "alleen internetwinkel" is leuk, maar die verkopen morgen een ander merk.
en hebben dus lang niet altijd onderdelen.
en zorg dat de randartikelen ook bij de auto zitten...
Zender, accu, lader..
Dat zit er nl lang niet altijd standaard bij..
Himoto (ook wel HSP) wordt in Nederland geleverd maar veel serieuze RC winkels blijven er van weg, misschien zegt dat al iets over het merk. Aliexpress staat vol met opties en het is zoals Student het zegt, je moet natuurlijk niet alleen naar de prijs kijken maar ook naar het gemak van onderdelen en hoe compleet die geleverd wordt.
Voor rond de 200 euro kan je bv ook een Tamiya hebben (Fighter buggy) waarbij je het plezier hebt dat je deze zelf moet bouwen was later met reparaties ook zijn voordelen heeft maar ook de 100-150 euro WLtoys zijn erg populair hoewel deze veelal niet in een grotere schaal komt.
Bedankt voor jullie reactie. Een winkel bezoeken gaat helaas niet, woon op een eiland. Wltoys heb ik ook al gezien en spreekt me ook aan. Nog even een vraagje over snelheid. Mannetje wordt 12 dus gang is alles. Mede daardoor Traxxas of Himoto ivm begrenzing. Maar wat is nou leuk? 45 of moet je dan echt wel naar de 60/75 km?
Snel klinkt altijd leuk, maar hoe sneller de auto kan des te sneller je een stoffer en blik nodig hebt.
Iemand van 12 moet je zeker geen snelle auto geven dus vergeet brushless. Meestal hebben die geen besef en gaan er erg onvoorzichtig mee om. Snelle auto's vereisen nu eenmaal controle, als je dat nog niet hebt kan je beter "normaal" beginnen.
Ik heb zelf een 1:10 auto die dus wel echt de 100 km/u aantikt.
dat is leuk, maar je houdt het haast niet heel
bij hoge snelheden heb je ervaring nodig om te sturen.
1 trottoirband raken, en de halve voorkant kun je opnieuw bestellen en repareren.
maar je hebt ook de kennis en ervaring nodig om de motor, regelaar en accu binnen de limiet te houden.
zorgen dat de tandwielen passen bij wat je wilt doen...
Driften is bijvoorbeeld leuk met een snelle auto, alleen als je de tandwielen voor snelheid gebruikt om te driften, dan rook je de motor op.
motor en regelaar setjes gaan aardig in de papieren lopen.
zeker als je regelmatig een setje opvlamt.
nog niet gesproken over onderhoud.
snelle auto = veel belasting = veel slijtage.
moet meer voor gezorgd en naar gekeken worden.
wat allemaal makkelijk te doen is, maar je moet wel ff weten wat je doet.
Qua snelheid, niet vergeten dat dit heel afhankelijk is wat je er mee doet.
ga je op een parkeerplaats van 1000x1000 meter rijden, is alles langzaam.
ga je in de woonstraat rijden, wordt het al anders.
zet je een reeks obstakels neer waar je zo vlot als gaat langs moet, wordt een "langzame" auto opeens toch te snel..
voor mijn eigen auto, die heb ik op dit moment juist relatief langzaam afgesteld.
beter voor driften, en blijft alles heel.
Tamiya is trouwens een merk met veel starters modellen.
meeste modellen bij tamiya hebben veel uitbreidings of uitbouw mogelijkheden.
dus als je start met een normale versie, kun je later altijd nog sneller maken en betere onderdelen erop zetten.
dat is het mooie van modelbouw..
Dat je het zo koopt, wil niet zeggen dat het ook zo blijft.
als je een auto van een merk met een goede onderdelen voorraad neemt, kun je zo'n beetje alles aanpassen en veranderen.
Maar bv Wltoys heeft dit in de regel niet.
modellen wisselen vlot, dus weinig winkels nemen iets op voorraad.
dus 1 crash, en je mag onderdelen van andere merken gaan aanpassen om deze auto rijdend te houden.
Als u toevallig op texel woont zit er een traxxas dealer in de koog.
Verder kan ik mij alleen maar aansluiten bij het bovenstaande.... onderdelen zijn eigenlijk wel echt een must. Als hij het leuk vind, is het niet de vraag of, maar wanneer er wat versleten of stuk gaat.
Nee, helaas eentje verder op. Heb besloten om voor een traxxas te gaan. Nu een keuze maken tussen de Stampede, Rustler of bandit…. Denk dat de stampede voor hier het meest geschikt is. wanneer iemand de echt grote verschillen kan zeggen houd ik me aanbevolen!
De echt grote verschillen? Wielen, body en chassisplaat. Verder zijn de de meeste onderdelen (aandrijving, elektro, ophanging) identiek. Een buggy is lichter en wendbaarder, een truck robuuster en beter geschikt voor ruwer terrein, en de stadiumtruck (Rustler) zit dowat tussenbeide.
kwestie smaak inderdaad.
ga je standaard over echt grof terrein, zal de hoge auto handiger zijn.
in de regel zal iemand toch eerder een tik vlakker terrein kiezen (het blijven kleine auto's)
dan kan de rustler wat meer hebben dan een buggy
op het laatst gaat iemand toch vanzelf het terrein kiezen waar de auto het goed op doet :D
klein dingetje voor het achterhoofd: bij auto's adverteert men met waterproof electronica.
ga daar niet van uit, in de regel kan het alleen een tikkie langer tegen wat water.
behandel het ten alle tijde alsof het er niet tegen kan..
zout water is helemaal een uitdaging, vreet alles op.
of je moet alles altijd 100% schoonspoelen.
Zeker nu we weer met wat regen en anders wel vochtig gras te maken hebben is een busje WD40 zeker handig om de vooraf maar ook achteraf de metalen delen in te spuiten om extreem roest te voorkomen..
hallo agnes bij monstercar.nl hebben ze veel van himoto ik heb die ook voor mijn zoontje gekocht. ik moet toegeven himoto is een B merk maar als je ze gewoon origineel laat met een gewone accu en een gebostelde elektro motor zijn het best wel goed en blijft het ook nog wel heel. maar als je zoon toch lekker wilt raggen en springen koop dan maar een arrma of traxxas kost wat maar dan heb je wel super kwaliteit
feit dat er 1 winkel met onderdelen is..
ben je ook afhankelijk van die ene winkel.
gaat er niet om dat iets een B merk of a merk is.
zonder onderdelen is iedere auto een weggooi auto.
Ik kan uit ervaring zeggen dat er voldoende merken alle ontwerpzaken jatten..
dus eigenlijk onder B of C merk zouden moeten vallen..
maar omdat ze gewoon heel grootschalig support geven (dus overal hun onderdelen verkopen) zitten ze bij de meeste mensen als A merk te boek.
Of ze laten het uiteindelijke ontwerp zodanig op een ontwerp van een A merk lijken, dat zelfs de onderdelen 1 op 1 passen..
