Hallo allemaal, Ik hoop dat ik deze vraag stel in het juiste plaats, zo niet dan ik zie ik graag waar die wel heen moest. Ik heb een Hisky FBL80 gekocht en probeer deze te gebruiken met mijn Turnigy 9x zender geflashed met er9x firmware. Maar helaas krijg ik het niet voor elkaar. De volgenden punten weet ik: Zender werkt: ik gebruik deze voor meerder modellen, vooral multicopters en die werken zonder problemen. Heli werkt: een kennis van mij heeft een Futuba zender en de Heli (samen met de HT8 module) getest en dat werkt ook. Ik heb een bind tussen de zender met HT8 module en heli. Ik heb op een andere forum het volgende gevonden voor het programmeren van de 9x voor de FBL80. ER9X settings (using HT8 RF module) Heli Setup Swash Type 120 Collective CH11 ELE INV AIL INV COL --- Expo/DR RUD 5 100 AIL H THR 0 100 AIL H ELE 35 70 AIL H AIL 35 70 AIL H RUD 5 100 AIL M THR 0 100 AIL M ELE 35 100 AIL M AIL 35 100 AIL M Mixer CH1 58% CYC2 CH2 58% CYC1 CH3 100% THR ID0 Curve: -100, -20, 35, 70, 100 + 100% THR ID1 Curve: 90, 70, 60, 70, 100 + 100% THR ID2 Curve: 100, 95, 90, 95, 100 R -100% HALF GEA <<< throttle hold via GEA switch CH4 100% RUD CH6 58% CYC3 CH11 78% THR ID0 Curve: -30, -15, 0, 50, 100 + 78% THR ID1 Curve: -100, 50, 0, 50, 100 + 78% THR ID2 Curve: -100, 50, 0, 50, 100 R 100% THR ELE Curve: 0, 0, 0, 0, 0 <<< activates zero-pitch curve Limits CH1 -65 to +65 CH2 -65 to +65 CH3 -100 to +100 INV CH4 -80 to +80 INV CH5 100 to +100 CH6 -65 to +65 Dit heb ik ingesteld op de zender mbv eepe software. Maar als ik dit heb gedaan en ik zet de heli aan gebeurt het volgende. Heli gaat meteen in vol gas, ook is de gas stick naar benden (uit). Throttle cut werkt ook niet. Als ik vol gas geef (bladen heb ik afgehaald!) dan stopt de hoofd motor. Ik heb de gas kanaal ook op reverse gezet, maar het effect blijft het zelfde. Als ik het rol stick vol rechts geef als gas op vol staat (dus uit) dan begint de hoofd motor te draaien. Is er iemand die al een FBL80 samen met een 9x heeft werken? Of weet iemand wat er fout is. Ik ben van overtuigt dat het een mix of instelling probleem is op de zender maar kom er helaas niet uit. Ik hoor het graag en alvast bedankt voor het kijken.
