hitec<-> futaba kristallen
ik heb 2 am zenders op 40Mhz
en het lijkt alsof ik de kristallen onderling kan wisselen (hitec,'sunny' en futaba; JCL)
ook zegt men vader dan er geen verschil is tussen am en fm kristallen
enkel de 'harmonische' of zoiets (dual conversion enzo )
wie weet hier meer over? of kan het duidelijker uitleggen?
ok van am <-> fm.
maar hoe kan ik nu het beste testen of het kristal van een ander merk goed werkt?
het is voor een electro auto dus er is geen groot risico...
maar je moet het ook niet gaan uitlokken
in mijn geval
am; 40mhz
zender a,hitec
ontvanger a,hitec
zender b,futaba
ontvanger b, futaba
De AM-kristallen van de diverse merken zijn bijna altijd onderling uit te wisselen. Met FM is dit beslist niet zo en je kunt ook absoluut geen FM-kristal in je AM-zender steken.
Om vast te stellen of een kristalpaar bruikbaar is, doe je een reikwijdtetest, zoals hier is beschreven. Je doet de test een keer met de kristallen, die je al in de zenderset gebruikte en je doet de test nog een keer met de kristallen, die je van plan bent te gaan gebruiken.
Nogmaals voor degenen, die ook meelezen: in een FM-zender mag je uitsluitend FM-kristallen van het eigen merk gebruiken. Een AM-kristal zal het domweg niet doen en een FM-kristal van een ander merk levert in ieder geval een niet-toelaatbare frequentie-afwijking.
