Ik heb onlangs een regelaar gekregen zoals de titel vermeld een hitec sp520 plus , m'n vraag is tot hoeveel turns kan die gaan ? hij zal gebruikt worden op een traxxas bandit xl5 motor de titan 550 12T maar zou graag eerst weten of die echter er wel gaat op werken ?
heb al info opgezocht maar vind niets over het aantal max wikkelingen, (voor brushed motoren)
dit is wat ik tot nu toe al vond..
Groetjs!
SPECIFICATIONS
FORWARD REVERSE
• Peak amperage capability 560A 240A
• Continuous amperage capability 140A 60A
• Voltage loss 0.0125 ohm 0.025 ohm
• BEC voltage output 5.6V
• TEMPFET cutoff point 250 degrees F (1200C)
• Dimensions 1.77x2.16x0.78 inch (45x55x20mm)FORWARD REVERSE
Groetjs!
