HK KK2.0 met Turnigy Plush 18A. Raar probleem...
Sinds een aantal maanden heb ik een hexacopter met een HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 FC met zes Turnigy Plush 18A ESC's. Nooit enig probleem mee gehad.
Echter, nu heb ik de nw KK2.0 FC binnen en ik wilde "eventjes" het oude FCboard vervangen door het nw KK2.0 FCboard.
Nou, inmiddels ben ik vier dagen aan 't pielen maar heb de combi nog steeds niet aan de praat. Het display van de KK2.0 laat alle waardes van de zender correct zien en ook "armen" en "disarmen" werkt gewoon. Wat ik ook doe, de motoren blijven piepen en willen gewoon niet starten. Als ik het oude V2.1 board terugzet, werkt 't hele spul weer. Andere oude merkloze ESC's aan de KK2.0 gehangen en die doen 't gewoon. Maar m'n Plush 18A, ho maar, ik wordt er moedeloos van. Herkent iemand van jullie dit probleem?
Je kan de KK 2.0 board ook op een lagen uitgang zetten.
Normaal is dat 400 Hz , maar kan ook naar 80 HZ:
--for Servo: Output PWM rate can be high or low. Outputs the offset value when disarmed or throttle
is at idle.
-"Rate":High rate (400Hz) for ESC or digital servos, or low rate (80Hz) for analog servos.
dat kan je nog proberen of de regeling het dan wel willen.
gegroet ;)
is at idle.
gegroet ;)
Die instelling had ik nog niet geprobeerd maar inmiddels wel. Helaas zonder positief resultaat. Niettemin bedankt.
Idd gewoon je esc's calibreren , 1 per 1.
Lukt het dan nog niet even de end points naar 125 of meer zetten en dan nog eens proberen...
Het kan frustrerend zijn , maar blijven proberen.
Vinnygogo, dutchcommando en gorelrony, jullie hebben mij de juiste tip gegeven voor mijn probleem.
Er is echter een bijkomend probleem: Ik ben niet zo bij de hand.
Ik heb de ESC's diverse keren gekalibreerd. Althans, dat dacht ik. Zojuist maar eens even de manual erbij gepakt en blijkt dat ik niet de juiste procedure heb gevolgd. Resultaat na juist kalibreren: Het spul werkt! Allemaal zeer bedankt!
