Bouwverslag HK Predator 650 quadcopter
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
D
DutchRC
Guest
Zow.. ik bouw nog maar es een vliegend gevaarte dan :)
Ik vond dit wel een mooi frame en de reviews waren goed qua bouwkwaliteit..
Inmiddels is alles besteld.. dus nu nog bij de voordeur wachten ;)
Dat de electro-setup goed werkt weet ik inmiddels van dit projectje: hk-y-3-fiberglass-tri-copter
Wat ik me nog wel af vroeg, is of er misschien alhier ervaringen zijn met dit frame? Misschien welke parts ik op voorraad moet hebben, omdat ze kapot gaan?
mvg
Roeland
Ik heb dit frame ook al met een schuin oog bekeken, ik wacht jouw ervaring ermee even af, maar hij gaat er op korte termijn wel bij komen.;)
Die lipo is wel erg klein op een 650 frame, zeker met die motoren en props haal je maar een korte vliegtijd denk ik, ik zou er een 4000-5000 mAh op zetten.
Tjek.. Ik zal mijn bevindingen / indruk ervan hier dan zeker posten.. Ik ben zeer benieuwd :)
DAT ging nog es snel.. Gisteren besteld..
volgende keer een betere unboxing! Ik moet nog wennen aan het camera-werk zo ;)
Alles is netjes verpakt, en de onderdelen zien er netjes uit so far..
En bij deze de bouw-stappen :)
Landing gear aan main-body geschroefd (16 schroefjes)
Arm-klammen en upper-deck er op (16 schroefjes)
Verbindings-plaatjes er op (24 schroefjes)
Bovenkant midden-deck (16 schroefjes)
Onderkant midden-deck (8 schroefjes)
Rugge-graad er op, en het hele frame in elkaar (16 shroefjes 8 moertjes)
De armen (8 schroeven)
En hops.. de armen aan het frame (8 schroefjes)
Ik maak nog een filmpje met mijn indrukken, maar in het kort:
mooi kwaliteit carbon. Het geheel vormt een zeer stijf frame.
Een paar schroefjes zitten op plekken waar je ZEER moeilijk bij komt.. Vooral bij het monteren van de armen
De schroefjes zijn van een te zacht metaal.. Ik heb er een flink aantal gestript bij het monteren.. 1 schroefjes was compleet onbruikbaar.
Zeker wel.. Maar dan nog is de hoek vrijwel onmogelijk..
En.. bij deze een mini review van het frame :)
Zowww.. Gisteren kwam de rest van de electronica binnen! En oeps.. ik had geen zin opbouw-pictures te namen ;)
Duss.. zo ziet hij er inmiddels van bovenaf uit:
De ESC's heb ik in het frame, tegen de ruggegraat aan gemonteerd:
Ontvanger en GPS zitten in de neus:
De flight-controller in het midden van het frame, bovenop:
En aan de onderkant heb ik nu 3 sub plateau's.. 2 voor lipo's, en 1 voor een camera:
Okee... en om het frame opvouwbaar te houden, moet er speling zitten op de ESC kabels..
Maakt verder niet uit, en ze zitten goed vast.. Maar het staat wel wat minder 'clean':
De FC is inmiddels helemaal ingeregeld.. Dus hij is klaar voor de eerste test-crash :)
Misschien kan je voor de esc kabels van die zwarte kabelhoes nemen staat heel strak. Verder ziet het er heel mooi uit. Handig ook dat je hem kan opvouwen mooie build
Dank je wel Lucbis :) Weet je toevallig ook waar je die kabel-hoesjes kunt kopen?? Dat zou inderdaad wel goed staan :)
Ik heb het bij HK Europeaan warehouse vandaan binnen 4 dagen binnen
