Hk-t6a
Hey,
Ik heb een vraagje.
Ik heb eigenlijk onwetend een helikopterzender gekocht.
De HK-T6a (wel ander merk).
Nu wou ik deze gebruiken voor mijn voerboot.
Ik wou die kleine switchen vanboven gaan gebruiken om het licht te sturen en de voerklep.
Maar ik krijg die niet apart ingesteld. Die blijven precies gekoppeld aan de gas.
Is het mogelijk om deze zo in te stellen dat alle 6 kanalen apart te gebruiken zijn.
Alvast bedankt
De handleiding is niet duidelijk en over de switchen los te gebruiken staat er helemaal niets in.
Ik dacht dat je met een 6 kanaalszender zes kanalen kon gebruiken.
mvg
Je kan met de pc-software wel die draaiknopjes programeren.
De ene voor kanaal 5 en die andere voor kanaal 6
De schakelaars hebben daarin tegen een beperkte functie.
gr Richard
Hey,
Die draaiknopjes zouden al genoeg zijn voor mij.
Weet je ergens een handleiding waarin dit beschreven staat, of zou je me een beknopte uitleg kunnen geven?
mvg
Ik ga ervan uit dat je de : software en het kabeltje hebt.
stap 1
bij systeemsettings
druk op TYPE >> set ACRO
dan naar MIX..daar vul je in:
MIXnr..MIX-1
SOURSE..VR-A
DES..CH-5
UPRATE..100%
DOWNRATE..-100%
SWITCH..ON
OKEE dan heb je het linkererknopje op kanaal 5
dan weer naar MIX..daar vul je in:
MIXnr..MIX-2
SOURSE..VR-B
DES..CH-6
UPRATE..100%
DOWNRATE..-100%
SWITCH..ON
dan werkt het rechterknopje op kanaal 6
succes Richard
Hey,
Bedankt voor de hulp.
Het instellen werkt. Zo snel de ontvanger is ingebouwd even testen maar op de PC werkt het allemaal.
Bedankt, zonder je hulp was het me niet gelukt.
groeten
