HK Y3 tricopter
Ik ben van plan om een tricopter te gaan bouwen en mijn oog is gevallen op de Y3 tricopter van HK.
Deze dus: Y-3 Fiberglass Tri-Copter Frame (KIT)
Omdat dit mijn eertse tricopter word heb ik een aantal vragen voor ik alles ga bestellen.
Als motoren dacht ik aan deze
En voor esc dat ik aan deze
En als flight controler had ik deze in gedachten.
Ik weet alleen ff niet welke props ik erbij zou moeten nemen.
De servo voor op de achterste motor kom ik wel uit.
Ik weet niet of deze elektronica een goede keuze is maar dat hoor ik graag.
Ben niet van plan om FPV te gaan vliegen.
Is het moeilijk om zo'n flight controler aan te sluiten?
Ik neem aan dat je van 1 esc de bec nodig hebt maar maakt het nog uit welke esc je daar voor gebruikt?
En de draden die naar de lipo moeten, kan je die gewoon aan elkaar solderen of zijn daar speciale kabels voor te krijgen?
Misschien staat het wel in de manual hoor maar de props, zijn dat allemaal dezelfde of zijn dat verschillende? En dan bedoel ik of het allemaal cw of juist ccw of wellicht een mix daarvan?
Ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven.
Alvast bedankt!
Hoi, ik heb vandaag ook deze Y3 besteld met een soortgelijke setup, een paar dingen waren niet in voorraad dus dat komt later wel, die controller is niet zo moeilijk denk ik, als je op het onderstaande plaatje kijkt dan zie je wat waar moet, op internet en youtube is verder heel veel info te vinden.
De props heb je 2 gewone nodig en 1 rechtse, ik zie veel de 1047 voorbij komen, natuurlijk niet in voorraad dus....
Voor de draden van de lipo zijn zgn Multi-Rotor Power Distribution Board te verkrijgen, zowel kant en klaar als doe het zelf pakketje.
Op de servo zou ik niet besparen, ik heb deze besteld:
TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg (NL Warehouse)
Alles zal deze week wel komen, dus in het weekend gaan we eens kijken.
Leuke set zo!
Met 9x4.7 props moet dit heel leuk kunnen vliegen!
BEC van M1 aansluiten om je KK2 board te voeden en de BEC van M2 aansluiten om je servo van stroom te voorzien.
