HK450 GT PRO...eerste zelfbouwheli
Een van mn andere projectjes( de blubaby) loopt op zn eind dus is het tijd voor een volgende...
De onderdelen zijn besteld dus laat ik het draadje maar vast beginnen..
Het oorspronkelijke boodschappelijstje bestond uit:
1x #HK450GTPRO/10902 HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)
1x #TY2215-3550/9021 Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
1x #E3.17-0.5-12T/11212 Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc)
1x #TR_P40A/2165 TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
1x #KDS-3022/9653 R/C Helicopter Pitch Gauge variations
1x #E3.17-0.5-11T/11211 Pinion Gear 3.17mm/0.5M 11T (1pc)
6x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
1x #HK401B/10113 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
1x #DS480/8511 Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g
1x #T2200.3S.20/8932 Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack variations
1x #TL-680/10963 TL-680 Thread Locker & Sealant Ultra High Strength
1x #EC3x10/9625 EC3 plugs (10pairs/set)
1x #AM-1001C/4136 Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc)
Bleek dat de ds480 helemaal niet in het pro frame past:( dus heb ik er maar een andere staart servo bij besteld:
1x #CS0250-9257/9573 XYK-9257 Standard Servo 25g / 2.0kg / 0.8sec
Ik heb ook de verkeerde thread locker besteld maar die haal ik wel ergens in de buurt.
De onderdelen zijn in 2 bestellingen geplaatst waarvan er wel een aantal onderdelen niet op voorraad waren. Ik ben bang dat het dus wel even gaat duren voor alles binnen is. Ach ja.. tot die tijd maar lekker simmen..'t is toch geen lekker weer om buiten te vliegen.
Ik begin binnenkort ook aan m'n zelfbouwavontuur! Toch spannend hé... :-)
Alvast veel succes! Ik ga dit draadje zeker verder volgen.
Btw, zit de staartservo in het frame bij de HK450 GT PRO?
Tis inderdaad best een spannend gebeuren.. maar er is gelukkig erg veel informatie te vinden om 'm goed in elkaar te zetten en af te stellen.
De servo zit inderdaad in het frame.. daarom past de DS480 niet.. er is wel een adaptertje verkrijgbaar bij HK-parts:
osCommerce
Het was ook wel even zoeken naar een geschikte servo. uiteindelijk heb ik maar een analoge servo gekozen... de ds480 komt nog wel een keertje op een andere heli..
Maarten
Zo... het begint ergens op te lijken..
Er waren flink wat onderdeeltjes niet op voorraad maar nu is alles op voorraad gekomen. behalve de pinion dan.. die moet ik dus nog even ergens vandaan zien te halen.
Maar ik denk dat die wel ergens in nederland verkrijgbaar moet zijn;). bovendien heb ik ook nog wel even de tijd voor ik de pinion nodig heb denk ik.
Pinion bij hobbyking.. Part Nummer F050 is haast altijd op voorraad, en dan hebbie er gelijk 2;)
zo.. de eerste lading spulletjes is binnen...
nu nog een heli:rolleyes:
Ik kan in iedergeval even met de zender rommelen om erachter te komen wat nou waar zit. verder natuurlijk even de gyro "modden"
Maarten
Wat duurt wachten toch lang he...
Het pakje ligt sinds gisteren in nederland... pending customs inspection..
Ik vrees dat het dus nog eventjes gaat duren..
Maarten
Maarten
Dat stond ook heel lang bij een van mijn bestellingen.
Bij mij duurde het ongeveer twee weken tot hij er was.
Kreeg ook nog een rekening van tnt...
Jaimy
Jaimy
De brief van TNT is er in iedergeval... da's dan alweer binnen een week..
zal inderdaad wel ergens volgende week worden dat hij er is.
Kan ik mooi een tweede vliegtuigje bouwen;)
Maarten
Yeah.. de heli is door de douane.. Ik keek vandaag even bij tracktrace.nl waar hij bleef en zag dat hij door de douane was vrijgegeven.. er stond bij rembourse 3364.00 dat leek me wat veel maar het bleek inderdaad slechts te gaan om 33,64 euro.. het zal dus wel morgen of overmorgen bezorgd worden.
Maarten
Vanmiddag stond de Postbode op de stoep met een pakketje.
Vanavond, toen de kindertjes op bed lagen, de stemmen uitgebracht waren even begonnen met het aansluiten van de elektronica en het uitzoeken van de servo heveltjes, reversen van de servootjes enzo.
De heli ziet er op het eerste gezicht erg mooi uit, het frame ziet er mooi uit..wel wat scherpe randjes uiteraard aan het carbon dus dat wordt nog even schuren.de ESC is wat groot dus dat wordt even kijken of hij we in het frame gaat passen.. de motor zaten geen schroefjes bij maar wat mij wel weer verbaasde is dat er een pinion bij de heli zat..met twee schroefjes...zouden die voor de motor zijn? Ik ga nu eerst in iedergeval de gebruiks aanwijzing er eens bij zoeken en op mn gemakje alles inbouwen. Alles moet wel ge-threadlocked worden de kop moet ook nog nagelopen worden want ik was al 1 dingetje tegengekomen dat behoorlijk scheef zat (main shaft collar) maar verder ziet het er mooi uit.
De fotos van het uitpakken komen nog wel:-)
Maarten
Vanavond even een uurtje zitten priegelen.. geen fotos gemaakt want ik heb uiteindelijk niets gemaakt.
Ik heb even zitten passen en meten met de servo's en gechecked of de kop enigszins was voorzien van threadlock... nou de meeste schroefjes niet. Dat wordt dus een feest om te doen. Ik kwam er ook achter dat ik slecht bij de schroeven in de featheringshaf kan komen met het gereedschap dat ik heb.. ook de schroefjes van de elevator servo kan ik erg slecht bij dus daar moet ik even iets voor halen. Er zitten ook geen moertjes bij de schroefjes voor de ball links.. of ik heb ze in iedergeval nog niet gevonden.. kortom een leerzaam avondje waarin ik niet zo heel veel ben opgeschoten:p.
Tis net een 3d puzzel zo's heli in elkaar zetten.. maar met genoeg geduld komt het vast helemaal in orde. Het is in iedergeval een stuk minder gepriegel dan met de 4#3b
Maarten
Ik weet wat je bedoelt Maarten. ;)
De eerste keer heb ik ook gewoon zitten kijken wat waar precies hoort. Want dat is niet altijd even duidelijk bij HK, tenslotte zit er geen handleiding bij.
Begin maar vlug te bouwen en post je foto's!!!! :proost:
Vandaag eventjes moertjes gehaald en schroefjes om de motor vast te zetten.. en na zitten denken in welk gaatje de balletjes op de hoorntjes moeten.
Als ik dezelfde afstand aan zou houden tussen de balletjes op de swash dan zou het in het laatste gaatje moeten.. maar hier is het hoorntje wel op zn dunst.
maandag het frame geschuurd, en de servo's geinstalleerd.. netjes de armpjes op 90 graden en dan de kogeltjes erop..natuurlijk spleten de armpjes omdat ik de gaatjes helemaal op het eind had gebruikt (wel even met een schroevendraaiertje het gaatje wat groter gemaakt. Daarna een gaatje terug gebruikt en dat ging prima.
Nu zit ik er dus over te twijfelen of ik er andere armpjes op ga zetten (de grotere dubbele armpjes even bijwerken) of dat ik het zo laat.
Ik heb toch ook nog maar even een tangetje besteld voor de ball links.. want die zullen er nog wel een paar keer vanaf moeten...
In de tussentijd kan ik nog een hoop doen met de staart, kop voorzien van locktight. Ik heb ook een andere motor erbij besteld want de 2215 past niet helemaal lekker zonder de motormount aan te passen (schroefgaatjes te groot) ik heb nu een KD HA450H 3200kv besteld.. hopen dat die beter past;)
Maarten
Zo.. hehe... we zijn weer wat verder.
De nieuwe motor kwam gisteren binnen en die pastte een stuk makkelijker dan de 2215.. eventjes stekkertjes erop gesoldeerd en motortje geplaatst (zonder tandwiel nog) om 'm even te testen. Daarna eventjes verder met de staart en voor ik het wist zat bijna alles op de heli. Ik kwam er wel achter dat beide tandwielen , dus de hele main gear set zo krom is als een hoepel en aanloopt in het frame. Ik heb even een nieuwe set besteld dus het wordt weer even wachten. Bij het passen van de canopy natuurlijk zo'n rubbertje kwijt gemaakt en weer gevonden toen ik een stel nieuwe had besteld:p. ach ik zal ze nog wel vaker kwijtraken denk ik:cool:
in afwachting van de maingear set kan ik weer verder met de blubaby want die wil ik volgende week de lucht in hebben..
Maarten
Het is alweer een tijdje terug...door omstandigheden was de modelbouwhobby even op de plank beland.. maar gisteren weer even verder gegaan met de Heli.
De kop staat nu goed afgesteld maar de staartservo zit nog niet helemaal naar mn zin dus daar moet ik nog even wat mee..
De electronica moet ook nog even netjes bevestigd worden en alle schroefjes nog nalopen met locktite. De gyro afstellen en dan moet de heli de lucht in kunnen..
Maarten
Hallo gadget
proficiat dat je terug ben kunnen beginnen met de bouw van je heli.
Ik heb net dezelfde besteld bij HK, binnen 14dagen zal ie ongeveer thuis aankomen.
Hoe is deze om te bouwen? enige tips en/of ervaringen om te delen.
De elektronica heb ik nog niet gekozen. Moet ik dan het frame niet threadlocken? want soms moet je dat uit mekaar trekken een beetje om de servo's erin te krijgen. HA, bij een nadere inspectie van je elektronica besef ik dat ik bijna knal hetzelfde ging bestellen, maar mijn lijst is nog ni definitief, we shall see.
ik volg dit draadje op de voet ;)
