Na al mijn avonturen met de HDX 500 SE, heb ik toch besloten om een HK500 te kopen om me wat meer 3D aan te leren. De HDX kon de hogere toerentallen niet meer aan (toch niet in combinatie met de castle creations governor).. Telkens als ik volgas pitchte, sleet mijn tandwiel door dit was dan aan een toerental van 2350RPM Daarom dus dat ik een HK heb besteld, deze ga ik combineren met de kop van de HDX. Ook delen die ik persoonlijk minderwaardig vind aan de HK zullen vervangen worden door align onderdelen. (maar dat zie ik pas als ik de heli hier heb ) Mijn setup gaat als volgt zijn: -Castle Creations ICE 100 -6S 2650 mAh Turnigy accu -1800 kv Turnigy motor -Savox 1350 op de swash -GY401 + S9254 Van zodra hij er is, zal ik een (klein) verslagje maken van wat ik gedaan heb, en wat mijn ondervindingen zijn.
Moet dit draadje niet bij bouwverslagen staan? Maargoed, ik heb de HK500GT, bouwverslag link staat in me signature misschien kun je er nog wat handig's uithalen Suc6 met de CMT!
euh, dit heeft dus niets met de heli zelf te maken van je tandwiel... steek een pinion met meer tanden en opgelost.... je zal een vliegtijd hebben van +- 6minuten met die motor, zuipt veel, ik vlieg op 2560 toeren, 3000mah lipos, die krijg je eronder als je de tray verlaagt (afzaagt)
ik vloog met een 13T tandwiel op die heli, maar de main is maar 140 ervan het is een bekend probleem bij HDX, iedereen die wat harder begint te vliegen krijgt er last van en ja, misschien hoort dit inderdaad wel beter thuis bij bouwverslagen, mijn excuses
ben vandaag al aan de bouw van de HK kunnen beginnen, en zoals ik al dacht is er nog steeds hezelfde probleem bij de staart aandrijving.. deze tandwielen zitten niet dicht genoeg op een, waardoor de boel gaat slippen..
