Hallo, Voor mijn HK500 flybarless(RJX kop) wil ik een nieuwe mainshaft bestellen,en nu zie ik bij Quick-UK 2 versies(TREX500),1 voor de gewone versie en 1 voor de flybarless versie. Wat is het verschil tussen die 2? Groeten, Marcel
de fbl versie is korter. zodat je CG beter is voor fbl en ie dus nog sneller flipt ;-) neem maar gewoon de korte versie
Ligt dichter bij de rotordisk. of het beter is is maar de vraag. want het maakt t juist onstabieler. maar inderdaad., hij flipt en rolt sneller. maar, omdat je de rjx kop hebt, NIET de FBL shaft nemen. dan krijg je je ranges niet meer goed, en je hebt dan gewoon geen swashruimte. de rjx kop is al veeel lager als de stock kop(zowel fb als fbl van align). omdat de swashdriver ook al in de kop zit. Gewone as nemen dus. Waarom trouwens helemaal bij Quick-uk bestellen... ze zijn ook gewoon hier in NL te krijgen hoor..
je ziet, met 3 weet je meer dan alleen! idd die kop is idd anders dan de align fbl. verschil is iets van 7mm dacht ik vd as?
Ok,bedankt,ik ga voor de normale versie! @Anko: Ik bestel bij Quick-uk omdat ik het daar goedkoper heb ;-)
Misschien heeft het met de lengte te maken? [edit- ik lees nu net dat men dat al gezegd had ] Iig heb ik een RJX kop op mijn HK500CMT, op een standaard Align Trex500 hoofdas gemonteerd. Die as zou ik gewoon even halen. Gt, Marco.
