Wie heeft er ervaring met deze stabilizer, vooral de auto hover functie. Bij inschakelen van deze functie gaan het hoogteroer in een vreemde stand. Alvast bedank voor het meedenken.
Heb je de handleiding gelezen? Daar staan namelijk de volgende zin: "The Auto-Hover mode provides the same functionality as the Auto-Level mode. The only difference is that when you release the sticks, the plane will be brought to vertical position (nose up) and keeps hovering. This flight mode is designed to help you to learn hovering maneuver and reduce the probability of crashing." Wat jij dus ziet gebeuren is volgens het bovenstaande normaal. Heb je de handleiding niet? dan kan je hem HIER vinden. Succes.
Beste Ernst heeft gelijk, ik zie heel veel vragen voorbij komen en als ik het manual (gebruikshandleiding) erbij pak staat het antwoord daar gewoon in. Of ze begrijpen de in dit geval Engelse taal niet goed, kan ook he..... Enfin, heb deze ook in mijn Freewing T33 zitten, vlieg van een gras veld en om goed los te komen moet het zwaartepunt wat na achter. Hierdoor is de T33 dus iets staartlastig en heb ik deze gyro ingebouwd. Nu lijkt het net of je met een veel grotere kist vliegt ha ha. De auto level mode vind ik wel grappig, verder moet je een hoop instellen en dit moet nauwkeurig worden uitgevoerd anders heb je een probleem tijdens het vliegen. Het is raadzaam om een schakelaar toe te wijzen ( op je zender ) zodat je de gyro tijdens de eerste vlucht altijd aan en uit kunt zetten. Groet Hans
Beste Ernst en Hans, het probleem is dat bij inschakelen van Auto Hover het hoogteroer meteen vol up gaat. Kan hem wel down geven. Zal bij hoveren meteen over de kop gaan denk ik. In de normal mode reageert alles goed.
Hoi Dan lijkt me er iets fout te gaan in de Gyro. Volgens fabrikant zou hij inderdaad de neus omhoog moeten brengen, inderdaad hoogte roer vol up. Maar als de neus dan omhoog staat zou het hoogte roer weer neutraal moeten komen te staan. Kun je dit testen op de grond? Ben benieuwd anders zit er een fout in de software of erger in de hardware bij deze functie van de Gyry. Heb de mijne in vlucht getest op auto-level en dat werkte mooi. Grts Hans
Beste Hans en Ernst, Ik ben er uit, de schakelaar werkt prima, maar als je het toestel niet omhoog tilt maar op de grond laat staan gebeurt er niets. Ja het hoogteroer gaat vol up, en dat is nu juist de bedoeling. Daarna optillen in de hover stand en dan werkt alles normaal. Dom foutje, maar dat mag als je iets ouder ( 71) bent. Ben weer erg blij met dit Forum. Vriendelijke groet en beide bedankt. Piet
Hallo Piet Fijn dat het werkt, bedankt voor het terugkoppelen van je probleem en dat het opgelost is nu. Veel vliegplezier met deze gyro. groet Hans
