Hobbyking Alphajet 70mm
stef stuntpiloot
Forum veteraan
Ik heb zelf dit vliegtuig gekocht en aangezien ik zelf het altijd wel prettig vind als er een topic is over een vliegtuig of helikopter model en deze er nog niet is voor dit model, heb ik dit topic geopend.
Eerste indruk: Netjes afgewerkt voelt degelijk aan. De opbouw is een kwestie van 15 minuten en je bent klaar. staart is te monteren met meegeleverde schroeven en het landingsgestel is vast te klikken. Het enige probleem waar ik zelf op kwam bij het testdraaien is dat de fan van mij in onbalans is. Heeft iemand een tip hoe ik dit kan oplossen?
Naast dat is het enige probleem wat ik kan bedenken met dit model de servo's zijn die in de staart gebruikt worden, een van de 2 is een reverse servo ( is aangesloten met een y kabel) en heb begrepen dat die wat lastiger te vinden zijn.
Foto's volgen nog.
Oeh dus toch! ik kon het niet vinden met de zoekfunctie. Om hier toch maar
even verder te gaan 2 plaatjes van het model:
Kan ik voor het balanceren van die fan een gewone propeller balancer gebruiken?
Mooi mooi als iedereen deze gaat bestellen kunnen we binnenkort een meeting houden hehehe.
Vergeet zeker niet om filmpjes te posten van de vluchten.
In het andere topic staan er al enkele.
Grts Dave
Nou mijn jet is ook binnen sinds gister. Super mooi ding :D maar ik was gisteren laat thuis dus ik heb vandaag pas de eerste tests kunnen doen. De lucht is ie nog niet in geweest.
Eén van de dingen die mij opviel was de bevestiging van de vleugels aan de romp. Bij mij was dit een lange schroef die door een heel klein moertje gaat. Ik had te weinig vertrouwen in dit systeem dus ik heb het moertje er uit gehaald, een langere schroef gevonden. Vervolgens uit blik een stevig plaatje gemaakt en daar een gat in geboord voor de schroef. Nu weet ik zeker dat de vleugel aan de romp blijft. Misschien handig dat jullie er ook even naar kijken. Het moertje wat het zaakje bij mekaar moet houden is echt heel klein en zit met een drupje lijm vast aan de romp.
Ik vind mijn uitleg niet helemaal mooi duidelijk dus ik heb nog even een tekening gemaakt van hoe het was en hoe ik het nu heb gemaakt.
*Edit: Ik heb die schroef natuurlijk niet helemaal door de romp heen gedaan. Er zit onder het deel wat ik in mijn tekening "romp" heb genoemd ruimte voor de accu. (even voor de mensen die dit vliegtuig nog niet van binnen hebben gezien haha)
Blauw = schroef
Rood = moertje
Groen = plaatje van blik
Ik heb inmiddels navlights geplaatst, maakt het model af. Ik vind hem erg prettig vliegen ook!
Kleine upgrade die ik gedaan heb, ook ik ben maar voor een motor upgrade gegaan, een changesun 10blade 70mm.
Ik vond dit een zeer gemakkelijk vliegtuig om mee te vliegen, maar het heeft wat te weinig vermogen en is aan de trage kant. Het voorgeschreven zwaartepunt klopt ook niet helemaal en hij heeft altijd veel trim omhoog nodig. Je kan ook best even het landingsgestel achteraan herlijmen. Bij mij kwam dat bijna vanzelf los...
Ideaal als je rustig wilt beginnen met EDF jets, maar verwacht zeker geen snelheidsduivel. Met een degelijke 4s lipo haalt hij standaard iets meer dan 100km/u.
Daarom dat ik er ook een andere setup heb ingestoken.
Dan gaat die nog niet super super snel maar toch wel iets beter als de stock.
Hoi Stef,
Jouw filmpje klinkt eigenlijk te goed om waar te zijn. Wat voor motor heb je aan de CS fan gekoppeld en wat voor vermogen trekt hij?
