Geen idee wel type roerhevels er gebruikt worden, maar dat zou nog wel ns een probleem kunnen worden bij dat ene 'omgekeerde' rolroer. Als de bevestiging in het rolroer zelf wat verder weg zit van de scharnierlijn zou het geen probleem mogen opleveren.
Ik snij zelf roerhevels uit 0,8 of 0,5 mm triplex waarin de afschuining mee verwerkt zit en die ik in het roer tegen de scharnierlijn bevestig. Die hevels kan ik dus niet monteren in een roer waarvan de afschuining aan de verkeerde kant zit... Dan moet de roerhevel ook aan de onderzijde komen te zitten.
Nog een tip, maar misschien wat laat. Meestal worden zowel vleugel/stabilo/startvin ook 45° afgeschuind. Kan je uitslagen van meer dan 45° bereiken. Nu is dat voor je eerste toestel allicht niet nodig. Vergeet ook geen expo in te stellen, begin standaard bij 50 of zelfs 60%. Daarna kan je aanpassen...
