Hobbyking Paramotor
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Raymond Zahradnik, 2 mei 2020.
  1. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Beste Lezer,
    Ik wou graag dit mooie project met jullie delen met al mijn bevindingen en ideeën.
    Ik zag verder geen ander draadje over deze paramotor, vandaar dat ik deze maar hier plaats.
    Deze erg mooie paramotor heb ik besteld bij Hobbyking voor nog geen 132euro. PNF incl chute
    Het was een vrij makkelijk proces om deze in elkaar te zetten. Zonder handleiding spreek bijna voorzich.
    Toch zijn er 3 tal filmpjes te vinden op youtube over:
    1: unboxing
    2: setup
    3: flying
    Dit is de bedenker (RC Air Adventures ) van dit model die hij door hobbyking heeft laten bouwen.
    We zijn toch erg blij dat deze mr. een betaalde paramotor heeft bedacht. Er zijn ook duurdere paramotors van een fransman - merk "opale". (niet te betalen joh).
    Als eerste heb ik deze trike (leeg 1550gram) standaard gelaten kwa gewicht. Ik had al gauw gelezen op RCgroups dat de payload meer moest zijn dan hij nu was.
    Dus heb ik een wat zwaar stukje metaal (270gram) gevonden en die er onder gemonteerd.
    Mijn lipo keuze is een Turnigy 3s 5000mah. 30c. Deze weegt 408gram. Opzich past hij goed in het karretje.
    Ik heb nog een aantal 4s 5200mah 10c liggen maar weet niet of hij 4s aan kan. Heb overal gezocht maar weet de specs van de esc niet. Dus neem die gok maar niet.
    En trouwens met 3s heeft de paramotor power genoeg.
    De prop is een 10x4,7. Ik zelf zat er aan te denken om een master airscrew 10x5 3blad op te doen. het schijnt dat hij minder lawaai maakt en minder trottle hoeft te geven.
    Armpjes mooi recht omhoog, hij moet net iets boven de drager uitsteken.
    Turnigy 3s 5000mah 30c
    Voorwiel
    Tevens heb ik de banden verwisseld met zwaardere modellen.
    De achterbanden: (wegen ongeveer 80gram persuk)
    De voorband ook verwisselt met een zwaardere:
    Nu weegt de trike met het metalen balkje : 1850gram. Ze zeggen dat het vliegen met rustig weer (weinig wind) het beste is. En dat het gewicht tussen de 1700-2000gram moet liggen.
    Hoe meer wind....hoe meer gewicht erop.
    Ik heb losse payload's gemaakt om erop te leggen:
    Wel zorgen dat de trike natuurlijk mooi in balans is.
    Dan hang je hem ff op aan een draadje. Waterpasje erop.
    Mooi horizontaal. Hij mag wel iets omhoog met zijn voorwiel maar niet omlaag.
    Zender programmeren:
    Het volgende was het instellen op mijn zender. Dit was een lastig karwei. Heb veel moeten zoeken op internet en een hoop filmpjes moeten bekijken. Ik snap het principe wel over de hevels (armen) maar het instellen op mijn Spektrum DX8 2gen was wat lastiger.
    Ik heb zo nu mijn instellingen zijn, zie deze foto's hier onder.:
    kies : Model type normale vliegtuig
    Wing ook op normaal
    Travel adjust 125
    Ik moest mijn linker servo beetje trimmen zodat de armen gelijk staan.
    De linker servo ook reversen (ELE)
    Je kan er natuurlijk ook een beetje Expo op zetten. ik heb voor de test 30% expo
    Wat ik ook altijd veilig vind is om een trottle Cut te gebruiken. die zet ik ook aan.op switch H
    -----> nu de belangrijkste ----> MIXING
    Lijstje van 9 mixen
    Mix1
    Mix 2
    Mix3
    Mix4
    Mix5
    Mix 6
    Mix 7 heb ik een mix gemaakt omdat ik op mijn zender een draaiknop heb zitten. nu kan ik de Brake trimmen in de lucht met een draaiknop. Deze mix is voor rechtse arm
    En deze is voor linkse arm
    Als laatste mix heb ik zo maar een switch gepakt en ingesteld dat een van de armen 16% automatisch omlaag gaat. Rede: dan schakel je deze knop om tijden de vlucht en de paramotor zal automatisch rondjes vliegen linksom. met zelfde trottle dan.
    Ze zeggen dat je met 5000mah 3s lipo wel meer als 15min kan vliegen. Ik ga dit mee maken. Misschien haalt hij wel 30min met 1 lipo.
    Zo'n leuk popptje erin doet al leuk aanzien. vind je ook niet?
    Mooier zou zijn een gave Action-man ofzo iets. Maar is googlen of kopen op amazone.
    Eventueel een go-pro erop zou ook leuke beelden geven. Alleen weet niet niet hoe ik deze ga monteren.
    Wat me ook heel goed lijkt is een fpv setup erop te bouwen.
    Maar ik moet nog bedenken hoe ik dit ga aanpakken.
    Schermpje op zender bouwen.
    Tot zo ver mijn verhaal...nu nog een mooie zomeravond met weinig wind om hem te maidenen.
    Voor tips hoor ik graag!!
    Update: sins gisteren 6mei 2020.
    Heb de Paramotor gemaidend. Yess eindelijk. (na wel 10x gooien) Even oefenen om 2kg trike in de lucht te krijgen.
    Dankzij mijn maat Remy v Wijk die mij goeie tips gaf voor het afstellen van de chute is de maiden succesvol geworden. Thx bro :)
    Het totale gewicht waar ik mee begon was 1850gram. We merkte al gauw dat dit te weining was ook al met een klein briesje. Ik heb er toch nog een 250gram extra payload erbij gezet en je merkt gelijk dat de trike mooi eronder hangt. Dus mensen,....gewoon iets zwaarder maken.
    Ook hebben de "Brake-lines" aangepast. Afgesteld zoals de video zei was niet helemaal goed.
    (649mm) aftekenen.
    We zagen in de brake-lines (waar hij ook mee stuurt) te strak stonden, leek wel of de paramotor steeds wou remmen in de lucht. Dus deze hebben we veel losser gezet.
    Knoopje verplaatst.
    Nu waren de achterlijnen stuk slapper maar dan vliegt hij ook stukke beter. Remmen gaat prima.
    Hieronder een paar foto's van gister:
    groetjes Raymond
    Laatst bewerkt: 7 mei 2020
    ArthurP en Helikapoter vinden dit leuk.
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je foto's zijn niet zichtbaar. Mogelijk moet je dat veranderen in je Media gedeelte.
  3. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    och ja, nu gelijk ff gedaan, foutje :)
    Thx voor de opmerking:bye:
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik snap niet goed hoe je 3 kanalen (aileron, rudder, elevator) kan gebruiken, volgens mij moet het mogelijk zijn met alleen aileron en elevator), met de mix voor een vliegende vleugel. Maar als het werkt zal het goed zijn...
    't Is een leuk ding, heb er ook al naar zitten lonken maar ik weet niet of ik ermee vliegen echt leuk zal vinden.
  5. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Dag Bart,
    Ik ga hem ook vliegen alleen met Aileron en Elevator. Rudder gebruik ik niet. (kan wel ) bv als mensen met 1 hand de trike willen launchen. dan hebben ze (mode2) de gas links en rudder kunnen gelijk mee corrigeren.
    Maar nu is deze Paramotor in de aanbieding bij HK en ook nog op voorraad. Binnenkort waarschijnlijk niet meer.
    Ik was echt verbaasd van deze mooie trike.
    Ik hoop dat ik er veel plezier mee ga krijgen. Eerst maar afwachten op rustig weer zonder wind.
    gr raymond
  6. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Ik heb de HK Paramotor met het moduul van Hacker om de armen te sturen , helaas is bij de eerste vluchten met het opgooien door clubgenoot zijn hand in de draaiende prop gekomen toen de
    paramotor niet snel genoeg los kwam en op zijn linkerhand terecht is gekomen met redelijk wat verwonding tot gevolg .,We zijn nu een beetje ( erg) wantrouwig naar dit machientje .
    Is heel veel op You tube te vinden , maar je moet ook erg veel geluk hebben met dit toestel . Uit de verpakking zaten er al veel lijnen verkeerd en moest er heel wat uren besteed worden om het goed te krijgen .
    Van Opale zijn die schermen waarschijnlijk veel beter , maar ongelofelijk kostbaar in aanschaf . De HK is op het eerste gezicht een leuke en betaalbare Paramotor .
    Hopelijk gaat het me dit seizoen nog lukken , gezien het hier meestal boven de 4Bft is zal het nog wel even duren
    Gr, Arno
  7. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Gister de paramotor gemaidend. Ging na een paar keer gooien ineens goed.
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    't Is een beetje de slag doorkrijgen... net als met de echte...
    Op een vlakke bodem zou het van de grond ook moeten lukken.
  9. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Ik heb een onboard filmpje gemaakt. Gewoon de camera tussen de armen geplaatst met een elastiek.
    Zie hieronder mijn video:
    gr raymond
  10. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Tweede filmpje is van afstand gemaakt gefilmd door mijn Co-host : Remy van Wijk. Thx mate!
  11. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Het is nu aardig gelukt met het opgooien. Ik merk wel dat mijn trike is 2,2kg. aadig zwaar maar nu vliegt hij wel super strak. Zie de filmpjes hieronder. Met opgooien natuurlijk in de wind. maar als er geen wind is maakt het niet uit.
    Ik had wel steeds te weinig gas gegeven. Dus met opgooien zorg dat de chute precies boven je hoofd hangt en dan meer gas geven beetje mee sturen nog en los laten. hoppa!!
  12. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Jammer van de muziek onder het tweede filmpje, dan is niet goed te horen hoeveel gas je geeft op bepaalde momenten. Het ziet er wel leuk uit!
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
  14. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Klopt helemaal wat je zegt,....ik heb de muziek verwijderd op het 2e filmpje.....nu kun je idd de motor weer goed horen. Nu is het weer wachten op mooi zomers weertje met weinig of geen wind.
    Maar hebben jullie ook een paramotor? of zijn jullie ook van plan om eentje te kopen? nu zijn ze er nog bij Hobbyking. Voor dat het te laat is....:)
    alm vindt dit leuk.
  15. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    thx!!! Heb je er zelf ook een?
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nee ik heb er geen... ik heb er sterk over zitten aarzelen (ben zelf schermvlieger, maar motorloos). Ik ben ook meer een bouwer dan een vlieger, en heb al erg veel liggen om mee te vliegen.
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik heb er eentje gekocht, maar moet 'm nog in elkaar zetten. :rolleyes: Ik heb 'm gelijk gekocht toen ik zag dat ze weer beschikbaar waren, gezien de weinige voorraad die ze vorig jaar hadden (anders had ik 'm vorig jaar al gekocht). :cool:
  18. Raymond Zahradnik
    Raymond Zahradnik
    25 apr 2015
    Nijmegen
    Hey Alm,
    Ik ben dan erg benieuwd naar jouw bevindingen en ideeen. Kwa gewicht ect. Ik heb gister een action man poppetje kunnen overnemen op marktplaats. Ik wil de armpjes gebruiken. IPV van zijn hoofd ga ik een camera plaatsen. Dat maakt denk ik wel leuke beelden,...net echt.
    Ik zie jouw foto's wel verschijnen :)
    gr raymond
  19. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    @Raymond Zahradnik
    Gisteren voor het eerst een paar meter meer gevlogen , en gelijk lelijk geland .
    Opgooien gaat niet, na tientallen keren proberen hier mee gestopt.
    Lijnen volgens div video instructies (YT) afgesteld,
    Toen met hulp van 2 clubleden >> zie filmpje
    Ik denk dat er 2 dingen niet goed zijn , 1 het gewicht moet drastisch omhoog ( 2.5Kg) is nu 1.6Kg
    en met de lijn afstelling lijkt iets niet te kloppen
    Ik gebruik de Hacker para moduul op een futaba zender , zoals geadviseerd
    wat is je advies in deze ?
    Gr,
    Arno
  20. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Voor het huidige gewicht heb je teveel power, kan dus wel als je maar minder gas geeft. Maar ballast erbij kan ook, alleen worden dan de eventuele klappen ook harder...
    Lijnafstelling lijkt me geen probleem. Maar als je veel gas geeft blijft het scherm achter (een gegeven voor dit soort vliegmasjien) en dan komt er een moment dat het scherm, al dan niet symmetries, overtrekt.
    Bij veel vliegtuigen kan je door gas bij te geven een probleem oplossen... maar hier dus niet, gas bij betekent stall..
    Laatst bewerkt: 21 mei 2020
