Hobbyking Yak-11 steadfast zwaartepunt
Zijn er hier modelvliegers die met de Yak-11 steadfast vliegen van Hobbyking?
Heb deze van iemand overgenomen en was zojuist bezig met de accu (6s 5000) te positioneren voor het zwaartepunt.
Heb er een houten prop opgezet omdat de plastieke variant in onbalans was.
Alleen moet de accu bijna in zijn geheel in de neus naar voren,voorbij het bestaande klitteband.
En dan lijkt ie nog staartlastig .
Ik ben uitgegaan van 145-150 mm vanaf de neuslijst vleugel.
Iemand die tegen hetzelfde aanloopt ?
Ik kan me voorstellen dat de houten prop een stuk lichter is, maar of dat nou het “probleem” is?
Om nou plaklood in de neus erbij te doen lijkt me ook niet de bedoeling….
Set CG to 135mm, not 145. Battery full forward is normal. Wood prop makes it worse, but even stock needs nose weight. Add 100–200g lead most guys have to. Manual is bogus, fly at 135mm.
