Hobbyruimte verlichten...
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door r.marijnissen, 26 mei 2019.
  1. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    bezig om een garage te verbouwen tot hobbyruimte.
    Garage is enkelsteens.
    Dus wordt geisoleerd etc.
    Nu hangen er TL units.
    Nu gaat alles op de schop en zit ik ook naar de verlichting te kijken.
    3 opties:
    * led TL
    * led panelen
    * gu10 inbouw led spots.
    Nu zal led tl of paneel wel het beste zijn
    Maar wat heeft de voorkeur?
    Hoewel het een hobbyruimte is wil ik het ook strak afgewerkt hebben.
    Led paneel of gu10 led is wat strakker dan losse tl balken al blijft het een hobbyruimte natuurlijk.
    Maar heeft een led paneel meer nut dan Led TL?
    Bij led Paneel denk ik meer aan 120x30 ofzo.
    https://www.into-led.com/nl/led-paneel-30x120-cm-40w-3600lm-6000k-flikkervrij.html?gclid=EAIaIQobChMI3fzH1ryt4gIV0-F3Ch1XJgPJEAQYAiABEgIFa_D_
    Laatst bewerkt: 26 mei 2019
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Echte TL buizen hebben het nadeel dat als het koud is ze het niet goed meer doen.
    Ik zou voor Ledpanelen gaan en dan die van 30x120 en normaal wit of warmwit.
    Ik vind zelf schaduwen op mijn werktafel vreselijk dus hou daar rekening mee.
    Ik heb in de badkamer een ledpaneel en ik had beneden in de berging een led TL.
    De lichtopbrengst van een ledpaneel is groter en hoger.
    De link die jij stuurt is een koud witte, dat ongezellige ledlicht.
    Ik zou echt minimaal 4000K nemen of warmwit 3000K.
    GJ
  3. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik heb zelf ledpanelen ipv buizen. Die geven een mooi egaal licht en zijn niet afhankelijk van de reflector in het armatuur, dus meer licht gaat naar beneden. Aanrader.
  4. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Echte TL is natuurlijk ook geen optie.
    Het is dan wel LED TL.
    Voordeel van Led TL lijkt me alleen dat je alleen de buis hoeft te vervangen bij defect.
    Bij een paneel meteen het hele paneel.
    Maar denk aan 4 panelen en 2 x T5 TL boven werk bank die ik nog heb.
  5. Ernst Grundmann
    Ernst Grundmann Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    27 aug 2002
    Woerden
    Sinds kort zijn de TL bakken op m'n werk vervangen door led panelen. Iedereen is daar zeer tevreden mee.
    Het licht is stabiel, Tl flikkert altijd en veel mensen krijgen daar op den duur toch last mee. Ik dacht dat ik nergens last van had maar nu die led panelen een paar weken hangen merk ik dat ik 's avonds toch een minder "zwaar" hoofd heb. Of dat echt door die led panelen komt kan ik niet met 100% zekerheid zeggen maar het geeft wel te denken.
    Ook geven die panelen minder slagschaduwen wat vooral bij het priegelwerk dat we af en toe doen heel fijn is.
    De kleurweergave met dat led licht blijkt beter te zijn. Sommige mensen konden de kleurcodering van de weerstanden met het TL licht slecht onderscheiden. Met de led panelen kunnen ze dat nu wel.
    De baas is ook blij want het energiegebruik is behoorlijk lager. Die "lampen" branden zo'n 9 uur per dag dus dat tikt ook aan.
    De fabrikant van die led panelen garandeert dat ze veel langer mee gaan dan de TL lampen. De panelen kosten bij aanschaf wel meer maar dat wordt binnen enkele jaren terug verdient (zeggen ze ;)). Als ze dan veel langer mee gaan is dat dus ook winst maar dat zal de tijd moeten leren.
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Voor fijn werk is een extra bureaulamp achtig ding nuttig. Met gewoon spaarlampen erin bij mij dacht ik.
  7. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik merk wel degelijk dat als ik een dag in led verlichting heb gewerkt of een dag in TL verlichting. De led verlichting is stabieler en het kost gewoon minder moeite om goed te zien. Als je wat ouder wordt ga je dat merken.
  8. bdoets
    bdoets verslagschrijvers Forum veteraan
    6 aug 2006
    Hilversum
    Je noemde het zelf al, maar de plaatsing van de lichtbron is belangrijk. Vermijd dat de schaduw van je hoofd over je werk kan vallen. (nouja LED panelen geven weinig schaduw maar toch).
    Ik heb zelf boven m'n werktafel drie 220V halogeenlampen in het (lage) plafond zitten, die zal ik nog wel eens vervangen voor LEDs maar qua plaatsing en schaduwen bevalt dat goed.
    Vóór ik een LCD monitor bij mijn huiscomputer kocht (waar blijft de tijd) had ik vaak flinke hoofdpijn als ik er lang aan bezig was geweest. Na aanschaf van een LCD monitor was dat opeens weg. Heeft ook iets met knipperfrequentie te maken denk ik.
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is precies het punt. Gewone TL verlichting knippert 100x per seconde. Onze ogen zijn te traag om die flitsjes afzonderlijk te kunnen zien maar het heeft wel een vermoeiend effect wat sterker wordt als je ouder wordt. Daar merk ik ook alles van. ;) Toch zijn er ook jonge mensen, zelfs kinderen, die er last van hebben maar vaak niet weten waar het van komt.
    De beeldbuis van je oude tv en monitor knippert ook. De frequentie daarvan hangt af van de beeldfrequentie, bij de TV is dat 50 halve beelden per seconden of te wel 25 hele beelden per seconde. De meeste monitoren komen niet hoger dan ongeveer 150Hz of te wel 150 beeldjes per seconde. Nog sneller is met de beeldbuistechniek nauwelijks haalbaar. Voor monochrome (zwart/wit) beeldbuizen is dat beter, er bestaan beeldbuizen die wel 400Hz halen. Die zijn wel schreeuwend duur.
    Hoe veel last je hebt hangt heel sterk af van de beeldfrequentie, hoe hoger die is des te minder last je hebt. Daarom hebben (hadden?) zo veel mensen last als ze lang TV keken. Die 50 halve beelden is een erg lage frequentie welke dus vrij vaak problemen geeft.
  10. jitze
    jitze verslagschrijvers
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Ik ben in een garage van 6x3m uiteindelijk gegaan voor 10 stuks GU10 inbouw spots. De reden is dat ik hiermee het licht beter kan spreiden. De LED panelen hebben zo'n hoge lichtopbrengst dat je aan 2 panelen al voldoende hebt. Nu heb ik 2 rijen van 5 spots en daardoor echt nergens last van schaduw.
  11. Jan Hermsen
    Jan Hermsen
    23 mrt 2014
    Zoetermeer
    Houd er rekening mee dat spots een gerichte lichtbundel geven en LED-TL of panelen diffuus licht geven...
    @Bart: Ik zou die halogeen dingen snel vervangen door LED, scheelt hitte dus energie.
  12. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Mijn werkplaats is 4,5 op 4 meter en heb rondom 6 led TL armaturen HO (hoge opbrengst) van 160cm geplaatst boven de werktafels .
    Deze zijn geplaatst 10cm voorbij de rand van de werktafel zodat ik nooit schaduw heb .
    Boven een stuk werktafel hangt ook een kast met daaronder een led strip van 160 led's per meter .
    Aan licht geen gebrek .
    Ik heb wel overal kleur 3000 genomen , dat is veel zachter voor de ogen en aangenamer om in te werken .
    Groetjes
    Ronny
