Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Wie gebruikt deze esc en wat zijn de resultaten ? Ik heb nu een Rotorstar 100 A maar heb mijn twijfels ? Gebruik dus voor Align 1200 kv motor in T rex 600 esp op 6s .
Ik gebruik hem op een T-Rex 550 DFC met Skorpion Powerdekker. Geen 3D maar word wel af en toe flink belast. Ik gebruik ook de interne BEC. Tot nu toe heel tevreden. Softstart is heel goed, nooit warm na een vlucht. Als ik ooit nog een 100A ESC nodig heb komt deze weer in aanmerking.
Volgens mij had ik je deze al eens geadviseerd,
Maar neem m maar ;-)
Zowel de 100 als de 50a zijn me uitermate goed bevallen.
Je had hem idd al eens aanbevolen maar toen was de andere al besteld . Niettemin ik ga deze toch eens probereen denk ik . Wat me zeer verbaasde was dat je deze inruilde tegen Jive 80 klopt dat ?
dat was ik niet .. misschien Servor ..
Maar de hobbywing's zijn echt prima. Inmiddels vliegen hier ook al vele heli's ermee op de club.
Zowel de 50 als de 100A hebben prima prestaties, en de gov. store functie van deze regelaars doet niet onder voor kontronik / yge.
ik heb er ook een usb kabeltje bij gekocht zodat ik 'm aan m'n pc kan hangen, en dan programeer je 'm snel in zonder je hoeft te klooien met piepjes.
Die usb kabel Waar kan je die kopen ? Ik denk er meer en meer aan om ook die regelaar aan te schaffen . Dacht eerst weer Kontronik maar vindt het veel geld .
de hobbywing regelaars kunnen goed omgaan met div. merken motoren.
op de warp had ik een kontronik en een scorp motor.. maar gaf gezeur.
Hobbywing erop, en niks aan de hand.
Nu overgestapt naar xnova motor. .. ook niks aan de hand.
Xnova adviseerd zelfs de hobbywing regelaars
ook ik heb deze regelaar op mijn heli`s (goblin 500 en logo 500).
doen zonder problemen waar ze voor gemaakt zijn,worden niet warm ook niet bij flink raggen met de goblin.
heb de programmeer box er wel bij en dan is het een eitje om in te stellen:).
zit zelfs standaard een fan bij die je kunt monteren.(leuk maar niet nodig).
kortom veel regelaar voor weinig geld....:D
andre
Bedankt voor alle info medeforumleden . Indien nog , laat maar komen want ik heb nu fondsen vrij kunnen maken voor Kontronik ook . Welke raden jullie mij meeste aan ? Ik wil gren 2 de midkoop . Gelukkig was eerste niet al te duur maar toch. Hoe nieuw is HoBbywing eigenlijk ?
Wel ik heb de 100A v3 gekocht .
Nu waar sluit ik de rpm output signaaldraad op aan .
fbl unit is een brain ,en de enkele losse draad oranje is dus de rpm draad.
Bec is al aangesloten voor sturen servos maar die ene draad weet ik niet waarin te pluggen .
Dank ,
Filo
zijkant brain zit gov poort met mini jst stekker, let op volgorde draden, staat in software van msh welke volgorde.
moet ik dan nog een rpm sensor van hobbywing bijkopen ?
snap het niet :(
esc heeft toch al een rpm out ,enkele oranje draad .
dus brain moet toch kunnen meten via deze oranje draad .
alleen waar plug ik hem in ???
Heb ook de mini jst steker , maar staat een female plug aan met 3 draden ,kan ik daar wat mee :confused:
:rolleyes: alvast bedankt ,
den filo
Je moet een gov cable kopen voor de msh brain. En daar sluit je je rpm draad op aan ( oranje )
Die gov cable sluit je op zijkant van msh brain aan
Aanvulling: vervolgens zet je je regelaar op airplane modus. En dan laat je de gov van de brain al het werk doen. Dus ook de slow start e.d.
:):)het draait :)
Met dank
toch nog een vraagje ,is het normaal dat bij release hold knop ik nog een 10 tal sec moet wachten voor deze begint op te toeren .
Nog steeds zonder main blades !
Ben nog aan het afstellen .
kan wel,
kijk de oude T Rex 250 met gele ESC :
als die in governor mode vloog,
heb je een ESC die in tegenwerking met de heckrotor werkt ...
... + throttle > veel koppel, correctie staart > governor minder throttle = minder koppel, correctie staart ...
en je krijgt geen rustige heli meer,
en zo kan ook +/- throttle de heli omhoog of omlaag brengt door verschillende RPM ...
en je hebt weer een onrustige heli, bij wind dan niet meer leuk te vliegen ...
groetjes,
Uwe
Bedankt voor info Uwe . Ik denk dat ik een beetje te suinig heb willen zijn met de rotorstar esc van HK. Me dunkt dat Kontronik regelaars ook niet zo vlot meer op de markt liggen behalve de "zware" jongens. De gewone jive's vindt je niet ovEral meer . Ik bedoel 80 LV of 100 Lv. De hobbywing platinium 100 A blijft ook kanshebber.
