hoe camera aansluiten
Zo goed als altijd is geel video signaal
Rood is + 12Volt
Zwart is -
Geel op de gele van de Vtx
Rood op de rode draad van je vliegaccu of losse 3s lipo
min op de zwarte draad.
Stepup convertor van 5 naar 12V op de immersion Vtx zou ook kunnen.
Of de regeling er af kan. Denk het wel en hoop het ook want wil deze cam ook denk ik gaan bestellen.
Je moet eerst 12v hebben, dit komt niet uit je immersionrc (5v?). De stekker voor 12v is die helemaal zwart is aan de buiten kant (links op het plaatje) met gat. De binnen kern is de plus. Die andere (grootste, rechts) moet je om de gele draad aansluiten.
Je kan hem ook zelf eerst even testen op de ingang van je TV, 12 volt aansluiten en dan op de gele ingang op je tv aansluiten.
Stekker gewoon afknippen, is alleen maar gewicht en ruimte.
Gewoon netjes solderen.
Nu direct op de Immersion aansluiten voor voeding kan idd niet zoals ik ook al aangaf.
Of op 3s lipo op step-up convertor 5--> 12V.
Die cams vallen rond de 10Volt uit of gaan strepen trekken. Bij 9V is het echt op.
Dit nog gevonden...
Z
hi
de min van de video uit stekker die weet je
als je de stroom stekker er af knipt [ goed plan]
kan je de multi meter op ohm zetten
en zo de min van de stroom draad 100% op te zoeken
rob
