Hoe dik is een roer?
M'n roer is eindelijk binnen maar hoe dik is zo'n ding normaliter (dikste, achter kant). Deze is ongeveer 7x3cm en de dikte is 6mm zo te zien. Te dik? Voelt vrij zwaar namelijk (voor op een electro bootje van 60cm).
Dat is inderdaad dik hoor.
Dat kun je toch makkelijk zelf maken uit messing/koper plaat en een stukje volle messing as van 3 a 4 mm?
Beetje zagen en solderen en klaar is het.
Zeer sterk en fijn.
Groetjes
Marc
Zeer sterk en fijn.
Groetjes
Marc
Ik had al zitten klooien maar ik mis eigenlijk het juiste gereedschap vandaar dat een kennis me ermee geholpen heeft. (kolomboor bijvoorbeeld tbv het scharnier). Ik zal later wel een paar fotootjes plaatsen. Hij neemt hem morgen weer mee en maakt/slijpt hem dunner.
Er moet ook nog een roer armpje opkomen, ik zat te denken aan zo'n plastic hoorntje icm secondenlijm. Of een gaatje boren met een pennetje wellicht.
Is maar weinig te vinden over het zelf maken van (hydroboot)roeren (voor 20 euro koop je een cnc gefreesde dus ik denk dat de meeste mensen het niet de moeite vinden).
Secondenlijm + water = slecht plan.
Op den duur heb je geen hechting meer.
Ok, dan maar boutjes gebruikt! :pim:
Ik laat de dikte nog maar even zo, kijk wel wat ie doet straks.
- kan je die niet beter in een soort vleugelprofiel laten schuren/slijpen? want met van die vierkante hoeken gaat het echt niet beter sturen...
- misschien die roerhoorn (witte plastic ding) andersom zetten, zoals ie hoort dus :P
- ziet dr uit als 5mm dik alu, dat is zo wel erg zwaar ja, mag wel iets meer roer-vorm in, zodat ie ook gelijk n stuk van zn gewicht kwijt is :)
hallo
een roer voor een hydro hoort zo scherp te zijn als een gillete mesje
scherp is weinig weerstand wat jij daar hebt is geen roer maar een rem
de meeste maken het blad uit rvs roestvrij staal
het moet dun en stug zijn want het mag geen weerstand hebben tenopzichte van het water maar het mag ook niet gaan trillen
en echt de speedboot freaks maken hun roeren wel zelf
en wat is er met die prop aan de hand
ik mis een stukje op de bovenste vleugel?????
en waarom de water inlaat aan de rechterkant en het roer links
de water inlaat kan je IN het roer verwerken en zo heb je reeds 45% minder weerstand
groetjes raf
Ahum,
roer waar ga je met die boot naar toe ?
jemig man, wat een knots van een roer voor zo`n bootje.............???????????
Lijkt me veeeeeeeeeeeeeeels te groot en te dik.
Probeer aan een stukje 5mm trespa te komen en schuur dit in een mooi dun vleugelprofiel (bandschuurmachine doet wonderen).
Ik maar mijn roeren en kiel allemaal van 5mm trespa, licht En stevig.
En trespa kan goed tegen water.
Ik maak mijn roeren en kiel allemaal van 5mm Trespa, licht En stevig.
En Trespa kan goed tegen water.
Een profielroer heeft niks te zoeken aan een hydroplane, de bedoeling van een aangescherpt roerblad met rechte hoeken aan de trailing edge, is dat de stroming afbreekt.
Bij de snelheden die een hydro bereikt zou de stroming aan een profielroer dusdanig vroeg afbreken (en verwervelen= weerstand), dat je geen roerwerking meer hebt, da's lastig met 65+km/H...
Een zeilboot profiteert juist van een goed geprofileerd kiel- en roerblad.
Groeten, Jan.
Nog niet verder gekomen, ben aan het zoeken naar een strutje voor de flexas. Half Brabant rond gereden maar nergens te krijgen.
Van de week effe iets op internet bestellen. Iemand een tip? Eindhoven, Helmond en Den Bosch hadden niks.
Misschien zo'n compleet setje, roer, strut en pickup in 1.
Een dagje rijden verder en ik heb alleen de strut kunnen krijgen. Ze hadden geen complete setjes, alleen aandrijving of roer los. Nou ja, het muiderslot ook maar meteen mee gepikt.
Hij had 2 passende roertjes, eentje helemaal uit alu, die was een mm dunner dan de mijne, 38 euro. En eentje uit plastic en alu, die was 3mm dunner en ook iets van 40 euro. Tja, ik vijl wel 2mm van de mijne voor gratis. Voor de rest is het ding gewoon goed ook qua grote.
Losse strutjes had ie niet, alleen complete setjes, ook weer 40 euro (geen idee waarom toch wel heel verschillende zaken allemaal evenveel kosten, meer een kwestie van doe maar iets dan materiaal kosten lijkt me). Die toch maar gekocht hoewel ik eigenlijk alleen de strut nodig had.
M'n boten avontuurtje houd hier in ieder geval wel op, geen zin meer om het hele land af te rijden om een klein klotig onderdeeltje te kunnen krijgen (wat uiteindelijk dus maar half gelukt is).
Onderdelen voor vliegtuigen kan ik tenminste in de buurt krijgen (en dan ook alles, tot nu toe tenminste).
Ik kreeg al het idee als dat gaat niet helemaal naar het zin.
MAAR JA DE AANHOUDER WINT TOCH
mvg
Frederik
En dan zijn er veeeeeeeeeel: winkels die de boel ook opsturen hoor.
mvg
Frederik:D :D
Lastige van dat online bestellen is dat ik er dan nooit helemaal zeker van ben dat het ook past. Bestel je iets scheelt het weer net een mm ofzo. Had ook nooit gedacht dat zoiets "eenvoudigs" zoals een strutje zo lastig te krijgen zou zijn. Naja, het is binnen, verder met de notre dame :D
