Hoe Flightpower lipo's op Robbe 6S lipo equalizer
Hoi,
Iemand toevallig al uitgevogeld hoe de Flightpower lipo balanceraansluiting (de oude grijze) te koppelen aan de 6S equalizer van Robbe?
Zijn er ook al verloopstekkers, of 6S homemade kabels? Ik kan ze bij Robbe niet vinden, alleen voor de 5S equalizer :cry:
Groet,
Marc
Hoi poerqwa,
kijk eens op de volgende link:
stekker bezetting
de 7 polige stekker is er wel te krijgen maar je moet zelf nog een pin-stekker er aan maken die je bij de lipo pakket er in steekt.
(VOLTAGE SENSORKABEL 7-P.0,14QMM bestelnummer 1-4021)
Zal later vandaag een foto maken zo als ik deze heb gemaakt.
daar zie je hoe de stekker is op gebouwd(aan de lipo zijde).
ALs het goed is heb je een stekker met 7 rijen van twee aansluitingen boven elkaar.
Zo ja, dan moet je het nokje aan de boven zijde houden en dan is van links naar rechts de aansluiting (beginnend bij de nul ,linker kant van de stekker).
Maar nu komt het ,aansluiting 1 is dan de nul van de lipo pakket en aansluiting 12 de laatste aansluiting van het lipo pakket.
Deze zit nit in de zelfde rij als van de kant met het nokje , aansluiting 12 kan je om solderen op de aansluiting naast aansluit nummer 11 ,dan kan je een gewone belencer gebrijken, dit heb ik ook gedaan bij mijn 4 cellen pakket , werkt prima.
Maar je zult het bij de lipo pakket moeten om solderen .
Goed ik hoop dat het voldoende info is.
gr vosje :D
Vosje,
Dank voor de info. Foto is zeker bruikbaar.
Het kabeltje had ik inderdaad gevonden en inmiddels besteld.
Ik kan met een soldeerbout redelijk uit de voeten dus alvast bedankt voor jouw ervaringen(ik gebruik ook 4S pakketten).
Groet,
Marc
