Hoe ik mijn hpi baja caburateur goed afstel
Proberen...... In kleine stapjes armer zetten en kijken of die sneller gaat totdat je een moment gevonden hebt dat er niet meer winst in zit. Het kan ook zijn dat je misschien rijker moet gaan. Misschien niet het antwoord dat je direct een snelle motor geeft maar zo is het nu eenmaal.....
De caburateur is standaard zo als je de baja nieuw zou kopen maar de baja moet toch altijd overschakelen naar ze 2 dat ie kwa toeren hoger gaat waardoor die ook harder gaat nu zijn ze hogen toeren bij vol gas op een toon
Als er een twee versnellingsbak op zou zitten wel. Alleen lees ik nergens dat de HPI Baja 5B standaard een twee versnellingsbak heeft.
De Baja's hebben standaard inderdaad geen twee versnellingen, vandaar mijn vraag.
Als je die wel hebt zou je die ook niet stellen met de carburateur denk ik.
Kijk eens naar de spur en pinion, zijn die dubbel uitgevoerd?
