Hoe kan ik van 12V auto accu, naar 2 volt gaan??
Ik heb hier een nieuwe 12 volt auto accu staan,en nu vroeg ik mij af hoe ik simpel naar 2 volt kan gaan, om mijn stermotor te starten, aangezien deze redelijk wat A trekt. Als iemand idee heeft, alle tips zijn welkom. :)
met een power panel lukt het jammer genoeg niet, ik heb het geprobeerd, en er kwam veeeel rook uit :( . ik denk niet dat een power panel gemaakt is om meer dan 20 ampere uit te nemen. Dus heb ik nu al 2 power panels naar de vaantjes geholpen.. Andere tips?
20 AMP OM TE GLOEIEN ???
dat zal een power panel inderdaad niet lukken.
ik denk dat je dan beter een electronica specialist kunt zoeken die iets voor je kan bouwen.
Dat heb ik ook al zitten bedenken, maar hoeveel van die cyclon cellen heb ik dan ongeveer nodig? Of ben ik dan beter af met 2 lood accu's van 10Au ?
Is het nodig dat je alle 7 cilinders gloeit bij het starten? of is het genoeg om eerst 4cil. te gloeien en later de laatste 3 erbij te pakken. Scheelt alvast een een pak met de benodigde startstroom. Verwacht anders dat je met 3 of 4 cyclon 5ah cellen al een heel eind komt. Voordeel van die cyclons vind ik de lange levensduur, die van mij is nu een slordige 30 (ja echt dertig) jaar oud en voldoet nog steeds.
Moet toch te doen zijn met een paar 3055'ers parallel aangestuurd door een 2.7 volt referentiespanning?
De fabrikant raad zelf aan om 4 3300mah cellen parallel te plaatsen, hiermee zou het moeten lukken zeggen ze, maar blijkbaar niet echt.
Zou ook moeten werken maar bij enige kabel verliezen kom je niet meer aan de benodigde spanning. Dus zul je goed geladen accu's met dikke kabels moeten gebruiken.
met 1 of 2 van deze zou het moeten lukken:
Heb me ondertussen een Cyclon lood accu van 25Ah gekocht op ebay, met die zou het zeker moeten lukken denk ik ;)
Heb net een mail gehad van Seidel, en die zegt dat de os 4takt plug het best werkt met 1,2 tot 1,5 volt, kunnen de pluggen ertegen dat ze 2 volt gaan krijgen??
Normaal gebruik je 1 meter tweelingsnoer om een spanningsverlies te krijgen van zo'n 0,5 volt, zal bij jou een beetje zoeken zijn welke kwaliteit snoer je nodig hebt. De volle 2 volt is funest voor je pluggen, ze hoeven niet direct door te branden maar ze beschadigen dan wel.
Als je dat wil, kan ik je wel een voedinkje bouwen: 2V out 25A/30A
6..14Vdc in.
Luc
