Hoe kan je zien of je koelkop niet meer goed is ?
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
want gaan die koelkoppen wel kapot ?
Kan je aan een bepaalde dingen zien dat je koelkop niet meer goed is of aan een bepaald geluid??
een koelkop gaat zelden kapot het kan wel zijn dat je hem beschadigd of als je het heel erg bond maakt dat ie krom is en als ie krom is dan gaat ie lekken bij je koppakking.
bij het is 99% van de tijd alleen beschadiging aan je koelkop en daar zijn wat tips voor omdat tegen te gaan door T-raps te gebruiken.
Een koelkop gaan alleen kapot als je er lamellen van afbreekt, of als je de draad voor de gloeiplug stuk maakt of bij een crash en de boel breekt. Wat wel een misgaat is dat de bus in de motor (waar je zuiger door heen gaat) krassen gaat vertonen. Dit komt door de gloeidraad van je gloeiplus (is wolfram en dat is hard) of door zand. Maar nee een koelkop ofzich gaat niet zomaar kapot.
gr Remco
Koelkoppen kunnen wel degelijk kapot gaan als er een onbalans in je motor zit, door de vibraties kunnen de ribben losbreken...
Vaak is het niet zichtbaar maar wel hoorbaar als je de ribben bespeelt als een snaar (met je vinger er op duwen en laten schieten), aan de klank is hoorbaar als die vast zit of gescheurd is.
Maar een normale koelkop met een redelijk gebalanceerde motor verslijt je niet.
Hoe erg moet je koelkop zijn dat je die moet vervanden kleine stukjes weg?
Als er een koelrib is afgebroken zal je er niet veel van merken dan alleen het uiterlijk. Ga gebogen koelribben niet proberen terug te buigen want dan breken ze zeker !
Als je denkt aan een nieuwe koelkop toe te zijn en je hebt een vrij kleine is het wel verstandig naar een grotere uit te kijken maar ik denk dat het nooit zover zal komen.
neej, maar de motor krijg meer KOELING door de KOEL kop, dus blijft de motor KOELER :roll:
meer koeling is altijd beter, het is mogelijk je mengsel iets armer te zetten , dan kan ie harder rijden!
maar blijf alrijd op je temperatuur letten, een grotere koelkop werkt wel, maar is geen wondermiddel...
