Hoe krijg ik de zenderkabel werkend op Windows XP
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
M
Mattijn
Hey,
ik heb blijkbaar een soort van oude aansluiting op mijn zender (van walkera), en deze gebruikt een aansluiting die je aan de computer "schroeft" met 9 gaatjes erin. Ik weet niet hoe deze heet, het is dus GEEN USB. op de site lees ik dit
Because there is no device-driver for the simple interfaces (PPM-Paralellport- and PPM-Serialport-Interface) they can not be used on Win 2k/XP. That's why also the dialog-boxes to configure them inside FMS are locked. To use your own radio with FMS there are these possibilties:
- PIC-Interface: This interface converts the PPM-signal into standard RS232, which can be read also on Win 2k/XP systems without any special drivers. The FMS supports PIC interfaces with the version 2.0 Beta 7.
- PPM-Joystick-Interface: These are often ruther complicate to build, but convert your radio into a real joystick. Win 2k/XP supports joysticks, and also the FMS can use all joysticks, that are installed on Windows.
Ik snap hier niets van. Maar welke Sim kan ik op XP/Vista installeren welke gratis is en hoe krijg ik mijn zender aan de praat op mijn PC. De zender zelf doet het wel.
EDIT: zo eentje is het dus: http://www.ehirobo.com/shop/product...=2665&osCsid=536a53c2cf25a126b596f4511a81126d
Dat is een DB-9 connector voor op de seriele poort (RS232) van je PC.
mhh in het verkeerde gedeelte gepost zie ik...
amar ik weet wat het is, ik vraag me af hoe ik hem aan de praat krijg :)
