W
wwidow
Beste mensen,
Na 3 succesvolle testvaarten met mijn 'homemade' bootje from scratch, zit ik even met het volgende probleem.
Op het moment dat het bootje zou moeten gaan planeren, hapt de schroef lucht en gaat ie niet harder. Hij zuigt teveel water weg achter de boot waardoor de helft van de schroef bloot komt te liggen.
Op de foto is te zien dat de as redelijk schuin staat, ongeveer 25 graden. Mijn schroef is ook aan de grote kant, maar hij heeft power genoeg hiervoor.
Ik ben inmiddels bezig de as rechter te zetten door de motor iets lager te plaatsen, alleen zal de as dan aan de schroef kant wat hoger komen te liggen.
Waarschijnlijk heb ik ook een kleinere schroef nodig met iets meer spoed, een speedschroef of zo.
Heeft iemand tips voor me? Waar ik aan een metalen 'snelle' schroef kom bijvoorbeeld.
Zouden planeervlakken helpen?
Hieronder mijn boot info:
Boot info:
700 x 250 x 120 mm (l b h)
1,2 Kg (netto)
500 motor 18 turns 7,2V (24k rpm belast)
Alvast bedankt!
Sander
Boot info:
1,2 Kg (netto)
Alvast bedankt!
Sander
